  • 次梁加筋
    敢問各位高手,懸臂跨會有次梁加筋的情況嗎? 次梁與次梁相交的地方就一定會有次梁加筋嗎? 還是主次梁之間才會有~? 那吊筋又是什么時候會有呢? 還是說一般有次梁加筋的地方都會有? 次梁加筋都是加在次梁的吧? 不會出現在主梁?
    問題補充:現在我都混淆了到底什么時候要用到次梁加筋呢?不是有梁與梁交接的地方就要用到嗎??能否說明白一點呢? 感謝各位高手~!!!!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1. 一般懸臂跨沒有次梁加筋的,還得根據圖紙來的; 2.按原理上加筋優先于吊筋,不過還是要按照圖紙的要求來設定他們是否存在; 3.一般在主次梁相交處,結構應力比較集中,設計會規定需要設置吊筋與附加箍筋(次梁加筋)。 (1)相同梁高相交時(不分主梁與主梁、次梁與次梁),均要加筋; (2)次梁和次梁相交、主梁和主梁相交梁高不同時:吊筋加在較高的梁中。 (3)主次梁相交時,主梁上均要加吊筋且設加筋(加筋同箍筋規格)。 (4)輸入方法可以參考:(最佳答案回答的非常好) http://www.kslywz88.com/GIM_Q_Detail.exml?q=eJyKjw8sTS0uyczP83SxNTQ3tzA2BwAAAP%2f%2f
    吊筋
    主梁
    2010-08-19 16:01:29
  • 一般,加筋主次梁都有 吊筋只在主梁上有 有吊筋的時候一般要有附加箍筋,有加筋不一定有吊筋
    2010-08-18 15:27:01
  • 1、一般懸臂跨沒有次梁加筋的情況。 2、次梁與次梁相交的地方也很少會有次梁加筋 3、還是主次梁之間都會有的。 4、吊筋要看主梁與此梁的差距了。 其實,以上這些都是不一定的,要看圖紙的設計要求,不是說有就有的,也不能按照慣例,還是得看圖紙的。
    2010-08-19 10:42:56
  • 有些設計也會加上,設計有我們就得計算!吊筋和加筋作用相同,如果按101圖集兩者用一種即可!但實際設計單位有很多都在同時設置!
    2010-08-18 15:26:01
  • 懸臂跨一般不會有次梁加筋的情況。 次梁與次梁相交的地方不一定會有次梁加筋,要看圖紙決定。 還是主次梁之間一般會有,也不全是。 那吊筋又是什么時候會有呢?---根據設計要求。 不是說一般有次梁加筋的地方都會有。 次梁加筋不都是加在次梁的, 主梁上有時也有。 --主梁和次梁交接處,會產生集中應力。十字梁交叉處,也是指此處。
    2010-08-18 15:26:45
  • 梁的加筋在它的支座上;吊筋在主次梁相交的主梁上才有。
    2010-08-19 05:41:50
  • 次梁加筋一般在主次梁相交才設!!!!
    2010-08-20 15:57:00
主站蜘蛛池模板: 德阳市| 萨迦县| 棋牌| 楚雄市| 南丰县| 阳信县| 英吉沙县| 栾城县| 久治县| 奇台县| 奉贤区| 易门县| 拜城县| 陇川县| 嘉鱼县| 厦门市| 盘山县| 五大连池市| 西丰县| 龙陵县| 克东县| 大同市| 砚山县| 枣阳市| 武邑县| 通渭县| 保康县| 隆林| 嘉禾县| 杭锦后旗| 大化| 扶绥县| 绵阳市| 英吉沙县| 界首市| 天气| 乐昌市| 台中县| 淮北市| 房产| 株洲市|
