團團 2024-10-22 15:38:59 | 江蘇省 裝飾招投標施工結算 | 332查看 2回答
吊頂天棚 1、雙層9.5厚紙面石膏板(自攻螺絲固定,表面刷防銹漆) 2、次龍骨(
吊頂天棚做法:
2、次龍骨(C50*20*0.6)間距≤400mm
3、主龍骨(CS60*20*1.2)中心間距≤1200mm
4、邊龍骨(DU30*20)應安裝在房間四周圍護結構上,選用膨脹螺栓等固定,間距不宜大于500mm,端頭不宜大于50mm
5、φ8MM鍍鋅螺紋吊桿(1200mm<L<1500mm時為φ10mm)
應該套些什么定額?龍骨如何調整?
要U型龍骨+石膏板吊頂面層,工料機表里將龍骨進行替換
2024-10-22 15:53:58
應該套些什么定額?龍骨如何調整?
建議熟悉《2014江蘇土建定額說明及工程量計算規則講解》
2024-10-22 16:16:02
