我畫我畫我畫 2024-10-22 15:09:15 | 北京市 土建土建計量GTJ | 266查看 3回答
請問在廣聯達中配筋一樣的情況下,多板和單板布置的意義是不是差不多?計算結果也一樣
結果不一樣 板底筋一般 按單板布置 面筋能通則通用多板布置
首次提交 2024-10-22 15:10:06 最近修改2024-10-22 15:10:49 (修改過1次)
計算結果不一樣
單板布置的一般不會有搭接
多板布置比單板布置的一般會多搭接的工程量
2024-10-22 15:10:58
面筋單板布置的,多兩端彎折
多板布置的,多搭接
2024-10-22 15:13:28
三個梁中間的倆個板,底筋是一樣的,我采用了多版和單板倆種方式分別布置,分別匯總計算后,為什么單板的倆條加起來的量會小于多板一條的量,求大神指點下下
如圖 6號板負筋布置范圍要不要進入框架柱,還是只是在梁的凈跨范圍內布置,此兩種布置方案軟件計算結果是不一樣,請問那種布置方法是對的
老師看一下,這三塊板下面的梁是屬于同一跨,如果我按梁布置負筋是不是就直接把三塊板一起布置了,按板布置就可以一塊一塊布置。如果是這樣,那一般布置負筋時按板布置是不是最好的。按板布置有么有和梁一樣的缺點勒
信息價中 巖棉板(素板)和防火保溫巖棉復合板,有什么不一樣?
請問信息價中的巖棉板(素板)和防火保溫巖棉復合板,同樣的容重的情況下,為什么價格差距這么大?這兩種材料有什么不一樣的?有沒有專業的解釋?謝謝。如下圖:
