52****@qq.com 2010-08-18 14:56:04 | 湖北省 其他專業 | 2239查看 4回答
湖北省安裝工程消耗量定額及單位估價表》(2008年出版)
誰有湖北省安裝工程消耗量定額及單位估價表》(2008年出版)的電子版啊 我考造價員需要 請發給我 謝謝
已采納哭....
2010-08-19 17:12:59
已采納這個好像一般沒有電子版的,我這里這樣各章節的目錄。 湖北省建筑工程消耗量定額及統一基價表(2008) 土建 建筑工程 總 說 明 一、《湖北省建筑工程消耗量及統一基價表(基礎?結構?屋面)》(以下簡稱"本定額")是按照中華人民共和國國家標準GB50500-2008《建筑工程工程量清單計價規范》(以下簡稱《規范》)的要求,在《湖北省建筑工程消耗量及統一基價表》(2003年)的基礎上進行修編的。 二、本定額既是實行工程量清單計價辦法時配套的消耗量定額,也是實行定額計價辦法時的全省統一基價表。本定額適用于湖北省境內工業與民用建筑的新建、擴建、改建工程。 三、本定額是定額計價編制施工圖預算、工程竣工結算的依據;是招投標工程編制標底的依據;是選擇經濟合理的建筑設計方案、編制設計概算及投資估算的依據;是企業投標報價、內部管理和核算的重要參考資料。 四、本定額內容分為三個部分:第一部分為工程項目(不含土石方工程,另行套用《湖北省土石方工程消耗量定額及統一基價表》)、第二部分為施工技術措施項目、第三部分為附錄。本定額的章、節劃分依照《規范》項目編碼設置,定額基價由人工費、材料費、機械費三項組成。 五、本定額是依據現行有關國家產品標準、設計規范和施工驗收規范、質量評定標準、安全操作規程編制的,并參考了行業、地方標準以及有代表性的工程設計、施工資料和其他資料。執行定額計價時,除規定允許調整、換算者外,一般不得因具體工程的人工、材料、機械消耗與定額規定不同而改變消耗量。 六、本定額消耗量是完成規定計量單位的合格產品所需的人工、材料、機械和必要的施工措施費用標準,是按照正常的施工條件,機械裝備程度,合理的施工工期、施工工藝、勞動組織為基礎編制的,反映了社會平均消耗量水平。 七、本定額的工作內容中,已說明了主要施工工序,次要工序雖未說明,均已包含在消耗量內。 八、本定額中消耗量和價格的確定: 1、人工工日: (1)本定額中的人工工日按普工、技工、高級技工分為三個技術等級。內容包括基本用工、輔助用工、超運距用工、人工幅度差。 (2)本定額中的人工工日的單價取定為:普工:42.00元/工日;技工:48.00元/工日;高級技工:60.00元/工日。 2、材料消耗量: (1)本定額中材料消耗量包括直接消耗在工作內容的主要材料、輔助材料和零星材料等。凡能計量的主要材料、成品、半成品均按品種、規格逐一列出數量,并計入了相應損耗,其內容包括:從工地倉庫、現場集中堆放地點或加工地點至操作或安裝地點的施工現場堆放損耗、運輸損耗、施工操作損耗。 (2)本定額列出的材料(包括半成品)價格是從材料來源地(或交貨地)至工地倉庫(或存放地)后的出庫價格,包括材料供應價(或原價)、運雜費、采購保管費、檢驗試驗費等。 (3)定額中不便計量、用量少、價值小的材料打包合并為零星材料費,以"元"表示。 3、施工機械臺班: (1)本定額中的機械類型、規格采用我省常用機械類型,按正常合理的機械配備綜合取定。 (2)機械臺班包括機械幅度差。 (3)機械臺班單價按《湖北省施工機械臺班價格》(2008年)計算。 九、本定額除腳手架及垂直運輸定額中已注明其適用檐口高度外,其他分部分項工程均按建筑物檐口高度20m以下編制。檐口高度超過20m時,另按本定額技術措施項目中第十章外腳手架增加費、第十一章高層建筑垂直運輸費及增加費的有關規定計算。 十、本定額中的混凝土養護和木材干燥均按自然養護、自然干燥制定的,如預制鋼筋混凝土構件制作采用其他方法養護和木材采用烘干法,其費用另行計算。 十一、本定額中對周轉性的模板、腳手架、工具等建筑材料,已包括同一城市的工地之間的場外運輸費用。 十二、本定額結合我省設計、施工、招標投標的實際情況,作了以下調整: 1、定額中腳手架含量計量按腳手架租賃一次投入量計算。 2、本定額商品混凝土單價按出廠供應價格加運輸費、泵送費以"入模"價格的方式列入基價。其"入模"價格按不同運距和泵送高度綜合取定,已包泵送管道的安裝、拆卸、固定、清洗等費用,不包含入模后的振搗、養護等內容。 十三、本定額中的混凝土坍落度取定如下: 名 稱 預制混凝土 現澆混凝土 防水混凝土 泵送混凝土 坍落度 10~30 30~50 30~50 110~130 十四、執行定額計價方法時: 1、本定額各章說明、工程量計算規則、附注等條文注明允許按人工、材料、機械換算者,均應按本定額所列單價計算基價,列入定額直接費。 2、本定額規定應計取的項目,由于施工單位采取了技術措施,改變了生產工藝又能按工程質量要求完成任務,保證安全操作,其項目仍按本定額計算。 3、山上施工,運輸車不能直接到達施工現場而發生的運輸,根據發生的數量另作補充,按實計算。 4、定額中的人工工日及單價,各地不得調整。 5、定額中的機械類別、名稱、規格型號、機型為統一劃分,實際采用機械與定額不同時,不允許換算。 十五、本定額中未包括預制鋼筋混凝土樁及預制鋼筋混凝土構件的制作廢品率、運輸堆放廢品率及安裝(打樁)廢品率,編制預算時,應按施工圖計算構件工程量后,再按下表分別增加廢品損耗率。 注:1.A為施工圖計算構件的工程量。 2.預制混凝土樁及預制混凝土構件均屬現場制作。若預制混凝土樁及預制混凝土構件為外購成品,成品價中包括了出廠供應價、運輸到施工現場的費用,其表格中制作廢品率,運輸堆放損耗不計算,僅考慮構件安裝,打樁廢品率。 十六、本定額未列的消耗量項目,由各市、縣建設工程造價主管機構按照本定額編制原則、方法收集補充,報省建設工程造價管理總站備案。 十七、本定額是我省建筑工程按定額計價的規范性文件,各地區、各部門不得另行編制、修改和翻印。 十八、本定額中注有"××"以內或"××"以下者,均包括"××"本身。"××"以外或"××"以上者,則不包括"××"本身。 建筑工程建筑面積計算規范 GB/T 50353-2005 1 總 則 1.0.1 為規范工業與民用建筑工程的面積計算,統一計算方法,制定本規范。 1.0.2 本規范適用于新建、擴建、改建的工業與民用建筑工程的面積計算。 1.0.3 建筑面積計算應遵循科學、合理的原則。 1.0.4 建筑面積計算除應遵循本規范,尚應符合國家現行的有關標準規范的規定。 2 術 語 2.0.1 層高 story height 上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離。 2.0.2 自然層 floor 按樓板、地板結構分層的樓層。 2.0.3 架空層 empty space 建筑物深基礎或坡地建筑吊腳架空部位不回填土石方形成的建筑空間。 2.0.4 走廊 corridor gallery 建筑物的水平交通空間。 2.0.5 挑廊 overhanging corridor 挑出建筑物外墻的水平交通空間。 2.0.6 檐廊 eaves gallery 設置在建筑物底層出檐下的水平交通空間。 2.0.7 回廊 cloister 在建筑物門廳、大廳內設置在二層或二層以上的回形走廊。 2.0.8 門斗 foyer 在建筑物出入口設置的起分隔、擋風、御寒等作用的建筑過渡空間。 2.0.9 建筑物通道 passage 為道路穿過建筑物而設置的建筑空間。 2.0.10 架空走廊 bridge way 建筑物與建筑物之間,在二層或二層以上專門為水平交通設置的走廊。 2.0.11 勒腳 plinth 建筑物的外墻與室外地面或散水接觸部位墻體的加厚部分。 2.0.12 圍護結構 envelop enclosure 圍合建筑空間四周的墻體、門、窗等。 2.0.13 圍護性幕墻 enclosing curtain wall 直接作為外墻起圍護作用的幕墻。 2.0.14 裝飾性幕墻 decorative faced curtain wall 設置在建筑物墻體外起裝飾作用的幕墻。 2.0.15 落地櫥窗 french window 突出外墻面根基落地的櫥窗。 2.0.16 陽臺 balcony 供使用者進行活動和晾曬衣物的建筑空間。 2.0.17 眺望間 view room 設置在建筑物頂層或挑出房間的供人們遠眺或觀察周圍情況的建筑空間。 2.0.18 雨篷 canopy 設置在建筑物進出口上部的遮雨、遮陽篷。 2.0.19 地下室 basement 房間地平面低于室外地平面的高度超過該房間凈高的1/2者為地下室。 2.0.20 半地下室 semi basement 房間地平面低于室外地平面的高度超過該房間凈高的1/3,且不超過1/2者為半地下室。 2.0.21 變形縫 deformation joint 伸縮縫(溫度縫)、沉降縫和抗震縫的總稱。 2.0.22 永久性頂蓋 permanent cap 經規劃批準設計的永久使用的頂蓋。 2.0.23 飄窗 bay window 為房間采光和美化造型而設置的突出外墻的窗。 2.0.24 騎樓 overhang 樓層部分跨在人行道上的臨街樓房。 2.0.25 過街樓 arcade 有道路穿過建筑空間的樓房。 3 計算建筑面積的規定 3.0.1 單層建筑物的建筑面積,應按其外墻勒腳以上結構外圍水平面積計算,并應符合下列規定: 1 單層建筑物高度在2.20m及以上者應計算全面積;高度不足2.20m者應計算1/2面積。 2 利用坡屋頂內空間時凈高超過2.10m的部位應計算全面積;凈高在1.20m至2.10m的部位應計算1/2面積;凈高不足1.20m的部位不應計算面積。 3.0.2 單層建筑物內設有局部樓層者,局部樓層的二層及以上樓層,有圍護結構的應按其圍護結構外圍水平面積計算,無圍護結構的應按其結構底板水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.3 多層建筑物首層應按其外墻勒腳以上結構外圍水平面積計算;二層及以上樓層應按其外墻結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.4 多層建筑坡屋頂內和場館看臺下,當設計加以利用時凈高超過2.10m的部位應計算全面積;凈高在1.20m至2.10m的部位應計算1/2面積;當設計不利用或室內凈高不足1.20m時不應計算面積。 3.0.5 地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等),包括相應的有永久性頂蓋的出入口,應按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護墻)外邊線所圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.6 坡地的建筑物吊腳架空層、深基礎架空層,設計加以利用并有圍護結構的,層高在2.20m及以上的部位應計算全面積;層高不足2.20m的部位應計算1/2面積。設計加以利用、無圍護結構的建筑吊腳架空層,應按其利用部位水平面積的1/2計算;設計不利用的深基礎架空層、坡地吊腳架空層、多層建筑坡屋頂內、場館看臺下的空間不應計算面積。 3.0.7 建筑物的門廳、大廳按一層計算建筑面積。門廳、大廳內設有回廊時,應按其結構底板水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.8 建筑物間有圍護結構的架空走廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算。 3.0.9 立體書庫、立體倉庫、立體車庫,無結構層的應按一層計算,有結構層的應按其結構層面積分別計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.10 有圍護結構的舞臺燈光控制室,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.11 建筑物外有圍護結構的落地櫥窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算。 3.0.12 有永久性頂蓋無圍護結構的場館看臺應按其頂蓋水平投影面積的1/2計算。 3.0.13 建筑物頂部有圍護結構的樓梯間、水箱間、電梯機房等,層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.14 設有圍護結構不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物,應按其底板面的外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.15 建筑物內的室內樓梯間、電梯井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風排氣豎井、垃圾道、附墻煙囪應按建筑物的自然層計算。 3.0.16 雨篷結構的外邊線至外墻結構外邊線的寬度超過2.10m者,應按雨篷結構板的水平投影面積的1/2計算。 3.0.17 有永久性頂蓋的室外樓梯,應按建筑物自然層的水平投影面積的1/2計算。 3.0.18 建筑物的陽臺均應按其水平投影面積的1/2計算。 3.0.19 有永久性頂蓋無圍護結構的車棚、貨棚、站臺、加油站、收費站等,應按其頂蓋水平投影面積的1/2計算。 3.0.20 高低聯跨的建筑物,應以高跨結構外邊線為界分別計算建筑面積;其高低跨內部連通時,其變形縫應計算在低跨面積內。 3.0.21 以幕墻作為圍護結構的建筑物,應按幕墻外邊線計算建筑面積。 3.0.22 建筑物外墻外側有保溫隔熱層的,應按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積。 3.0.23 建筑物內的變形縫,應按其自然層合并在建筑物面積內計算。 3.0.24 下列項目不應計算面積: 1 建筑物通道(騎樓、過街樓的底層)。 2 建筑物內的設備管道夾層。 3 建筑物內分隔的單層房間,舞臺及后臺懸掛幕布、布景的天橋、挑臺等。 4 屋頂水箱、花架、涼棚、露臺、露天游泳池。 5 建筑物內的操作平臺、上料平臺、安裝箱和罐體的平臺。 6 勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調室外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨篷以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。 7 無永久性頂蓋的架空走廊、室外樓梯和用于檢修、消防等的室外鋼樓梯、爬梯。 8 自動扶梯、自動人行道。 9 獨立煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋、地下人防通道、地鐵隧道。 第一章 樁與地基基礎工程 說 明 一、本章適用于一般工業與民用建筑工程的樁基基礎,不適用于水工建筑、公路橋梁工程、室內打樁工程。 二、本定額土壤級別的劃分應根據工程地質資料中的土層構造和土壤物理、力學性能的有關指標,參考純沉樁時間確定.凡遇有砂夾層者,應首先按砂層情況確定土級。無砂層者,按土壤物理力學性能指標并參考每米平均純沉樁時間確定。用土壤力學性能指標鑒別土壤級別時,樁長在12m以內,相當于樁長的三分之一的土層厚度應達到所規定的指標。12m以外,按5m厚度確定.定額中未區別土壤級別的項目已綜合考慮,在執行中不得另行換算。土質鑒別見下表: 土 質 鑒 別 表 三、本定額中打預制鋼筋混凝土方樁、液壓靜力壓預制鋼筋混凝土方樁,未包括接樁費用,如需接樁,應另按接樁定額計算。靜力壓預應力鋼筋混凝土管樁定額已經包括接樁費用,不另行計算。 四、預應力管樁按購入成品構件考慮。樁頭灌芯部分填混凝土的按人工挖孔樁紅磚護壁內灌樁芯定額執行,設計要求設置的鋼骨架、鋼托板另計,分別按鋼筋籠、預埋鐵件定額執行。 五、人工挖孔樁、鉆(沖)孔樁,對于巖層劃分微風化巖、中風化巖、強風化巖三類。強風化巖不作入巖計算;中風化巖和微風化巖作入巖計算。巖石風化程度劃分如下表。 巖石風化程度劃分表 風化程度 特 征 微風化 巖石新鮮,表面稍有風化跡象 中等風化 1、結構和構造層理清晰。 2、巖體被節理、裂隙分割成塊狀(20-50cm), 裂縫中 填充少量風化物,撞擊聲脆,且不易擊碎。 3、用鎬難挖掘,用巖心鉆方可鉆進。 強風化 1、結構和構造層理不甚清晰,礦物成份已顯著變化。 2、巖質被節理,裂隙分割成碎石狀(2--20cm)碎石用 手折斷。 3、用鎬可以挖掘,手搖鉆不易鉆進。 六、單位工程打(灌)樁工程量在下表規定數量以內時,其人工、機械量按相應定額項目乘以系數1.25計算。 項 目 單位工程的工程量 鋼筋混凝土方樁 150m3 預應力混凝土管樁 50m3 打孔灌注混凝土樁 60m3 鉆孔灌注混凝土樁 60m3 打孔灌注、砂、石樁 100m3 灰土擠密樁 100m3 七、焊接樁接頭鋼材用量,設計與定額用量不同時,可按設計用量換算。 八、打試驗樁按相應定額項目的人工、機械乘以系數2計算。 九、打樁打孔,樁間凈距離小于4倍樁徑(樁邊長),按相應定額項目中的人工、機械乘以系數1.13。 十、定額以打直樁為準,如打斜樁斜度在1:6以內者,按相應定額項目乘以1.25,如斜度大于1:6者,按相應定額項目人工、機械乘以系數1.43。 十一、定額以平地(坡度小于15o)打樁為準,如在堤坡上(坡度大于15o)打樁時,按相應定額項目人工、機械乘以系數1.15。如在基坑內(基坑深度大于1.5m)打樁或在地坪上打坑槽內(坑槽深度大于1m)樁時,按相應定額項目人工、機械乘以系數1.11。 十二、定額各種灌注的材料用量中,均已包括下表規定的充盈系數和材料損耗。充盈系數與定額規定不同時可以調整。 項目 充盈系數 損耗率% 打孔灌注混凝土樁 1.15 1.50 鉆孔灌注混凝土樁 1.15 1.50 打孔灌注砂樁 1.15 3.00 打孔灌注砂石樁 1.15 3.00 其中灌注砂石樁除上述充盈系數和損耗率外,還包括級配密實系數1.334。 十三、在樁間補樁或強夯后的地基打樁時,按相應定額項目人工、機械乘以系數1.15。 十四、金屬周轉材料中包括樁帽、送樁器、樁帽蓋、活辨樁尖、鋼管、料斗等屬于周轉性使用的材料。 十五、本定額未包括送樁后孔洞填孔和隆起土壤的處理費用,如發生另行計算。 十六、本定額未包括施工場地和樁機行駛路面的平整夯實、發生時另行計算 十七、場內發生運方樁、管樁,套用運距400m以內子目,超過400m,按第三章混凝土及鋼筋混凝土工程有關規定,套相應的定額子目。 十八、預制鋼筋混凝土方樁、預應力管樁的價格包括模板,混凝土、鋼筋價格。 十九、預制鋼筋混凝土樁端鋼帽的制作按設計圖示另行計算,套用預埋鐵件有關定額子目。 二十、本定額均按現場攪拌混凝土考慮.若使用商品混凝土,按第三章混凝土及混凝土鋼筋工程有關規定,套用相應定額子目。 二十一、地下連續墻考慮到工藝的需要,按商品混凝土編制。 二十二、深層水泥攪拌樁是按國家建筑地基處理技術規范深層攪拌(濕法)編制的。深層水泥攪拌樁的水泥摻量按加固土重(1800kg/m3)的13%考慮,如設計不同時,按每增減1%定額計算。空攪部分按相應定額人工及攪拌樁機臺班乘以系數0.5計算。 二十三、預制方樁和灌注樁鑿樁頭和地下連續墻成槽挖土方按土石方工程相關定額規定執行。 二十四、所有鋼筋籠制安、吊焊、錨桿、鋼管錨桿制安及H型鋼焊接等均按第三章混凝土及鋼筋混凝土工程相關規定執行。基坑大型鋼支撐安、拆按施工技術措施項目相關規定執行。 工程量計算規則 一、預制鋼筋混凝土樁 (1)打預制鋼筋混凝土樁的體積,按設計樁長(不扣除樁尖)乘以樁截面面積計算。管樁的空心體積應扣除。如管樁的空心部分按設計要求灌注混凝土或其他填充材料時,應另行計算。 (2)液壓靜力壓方樁的體積按設計樁長(不扣除樁尖)乘以樁截面面積計算。 (3)液壓靜力壓管樁按設計樁長(不扣除樁尖)乘以樁截面面積計算。樁頭灌芯按設計尺寸以灌注實體積計算。 二、送樁:按樁截面面積乘以送樁長度(即自設計樁頂面至設計室外地坪面另加0.5m)計算。 三、接樁:電焊接樁按設計接頭,以個計算;硫磺膠泥接樁按樁斷面乘以接頭個數以平方米計算。 四、打孔灌注樁 (1)砂樁、碎石樁、砂石樁的體積,按設計規定的樁長(不扣除樁尖)乘以鋼管管箍外徑截面面積計算。 (2)打孔前先埋入預制混凝土樁尖再灌注混凝土者,樁尖按第三章混凝土及鋼筋混凝土工程有關規定以立方米計算。打孔灌注樁、振動沉管灌注樁按設計樁長(自樁尖頂面至樁設計頂面高度)增加0.25m,乘以鋼管管箍外徑截面面積計算。 (3)復打樁體積按灌注樁設計樁長增加空段長度(自設計室外地面至設計樁頂距離)乘以鋼管管箍外徑截面面積計算,套相應的復打定額子目。復打前的工程量按(2)款計算,套用打孔灌注樁相應子目。 五、鉆孔灌注樁 (1)按設計樁長(包括樁尖)增加0.25m,乘以設計斷面面積計算。 (2)泥漿池建造、拆除及泥漿運輸工程量均按鉆孔體積以立方米計算。 六、人工挖孔樁(混凝土護壁)按設計樁芯加混凝土護壁的橫斷面面積乘挖孔深度以立方米計算(設計樁為圓柱體或分段圓臺體)。如設計混凝土強度等級及種類與定額不同時可以換算。挖孔深度與設計樁長不同時,另行計算。 七、人工挖孔樁(紅磚護壁,不含樁芯)按設計樁芯加紅磚護壁的橫斷面面積乘以挖孔深度以挖土體積計算(設計樁為圓柱體或分段圓臺體)。 八、紅磚護壁內澆混凝土樁芯按設計混凝土樁芯的橫斷面面積乘以樁芯設計長度以立方米計算,混凝土樁芯如設計強度等級及種類與定額不同時可以換算。 九、人工挖孔樁的入巖增加費,按設計入巖部分的體積計算,竣工結算時,按實調整。 十、夯擴樁單樁體積為:[設計樁長+(夯擴投料長度-0.2×夯擴次數)×0.88]+0.25m乘以外鋼管管箍外徑截面面積以立方米計算。夯擴投料長度為夯擴次數的投料累計長度。 十一、粉噴樁按設計樁長乘以設計斷面面積計算。 十二、粉噴樁復噴按設計復噴樁長乘以設計斷面面積計算。 十三、灰土擠密樁按設計樁長(不扣除樁尖)乘以鋼管下端最大外徑截面面積計算。 十四、高壓旋噴水泥樁按設計長度以延長米計算,空孔部分另行計算。 十五、現澆混凝土導墻按圖示尺寸實體體積以立方米計算,不扣除構件內鋼筋、預埋鐵件及墻中0.3m2內的孔洞所占的體積,現澆混凝土模板的制作、安拆按施工措施技術項目有關規定執行。 十六、地下連續墻體積按設計長度×寬度×槽深(加超深0.5m)以立方米計算。 十七、鎖口管和清底置換以段為單位(段指槽壁單元槽段),鎖口管吊拔按連續墻段數加l段計算,定額中已包括鎖口管的攤銷費用。 十八、SMW工法地下連續隔滲墻工程量按下式計算:墻長×樁直徑×墻深×1.1345(折算系數)。 十九、錨桿護壁計算: (1)錨桿鉆孔不分孔徑按入土長度以延長米計算;入巖增加費不分孔徑按入巖長度以延長米計算。 (2)噴射混凝土工程量按設計圖紙以平方米計算,定額中未包括搭設平臺的費用。 (3)護坡砂漿土釘按設計圖紙以噸計算。 二十、深層水泥攪拌樁按樁徑截面面積乘樁長計算。樁長按設計樁頂標高至樁底長度另加0.50m計算;若設計樁頂標高至設計室外地坪小于0.5m或已達設計室外地坪時,另加長度應小于0.5m或不計。空攪部分的長度按設計樁頂標高至設計室外地坪的長度減去另加長度計算。 二十一、鋼樁尖按設計圖示尺寸以重量計算。 二十二、壓力灌漿微型樁按設計區分不同直徑按主桿樁體長度計算。 第二章 砌筑工程 說 明 一、砌磚、砌塊 1、定額中磚的規格,是按標準磚編制的;各種磚砌體的磚、砌塊是按下列規格(單位:mm)編制的,規格不同時,可以換算。 磚 名 稱 長×寬×高 頁巖模數多孔磚 190×240×90 140×240×90 90×240×90 190×120×90 硅酸鹽空心砌塊(雙孔) 390×190×190 硅酸鹽空心砌塊(單孔) 190×190×190 190×190×190 蒸壓灰砂磚 240×115×53 膨脹珍珠巖小型空心砌塊 390×140×190 390×190×190 390×90×190 390×115×190 膨脹珍珠巖小型實心砌塊 240×180×120 390×190×90 陶粒砌塊 A型390×190×190 B型190×190×190 C型390×90×190 D型190×90×190 蒸壓粉煤灰磚 240×115×53 頁巖標準磚 240×115×53 混凝土小型砌塊 390×190×190 泡沫混凝土砌塊 390×90×190 190×90×190 390×190×190 190×190×190 2、混凝土小型砌塊墻已包括鑲砌標準磚及填灌細石混凝土。 3、磚墻定額中已包括先立門窗框的調直用工以及腰線、窗臺線、挑檐等一般出線用工。 4、磚砌體均包括了原漿勾縫用工,加漿勾縫時,另按相應定額計算。 5、填充墻以填爐渣、爐渣混凝土為準,如實際使用材料與定額不同時允許換算,其他不變。 6、硅酸鹽砌塊,加氣混凝土砌塊墻,是按水泥混合砂漿編制的,如設計使用水玻璃礦渣等粘結劑為膠合料時,應按設計要求另行換算。 7、圓形煙囪基礎按磚基礎定額執行,人工乘以系數1.20。 8、磚砌擋土墻,2磚以上執行磚基礎定額;2磚以內執行磚墻定額。 9、項目中砂漿系按常用規格、強度等級列出,如與設計不同時,可以換算。 如采用商品混凝土砂漿時, 商品混凝土砂漿價格與定額子目中相應的砂漿價格的差額作價差處理,另商品混凝土砂漿價格中每1立方米砂漿應扣減:人工(普工)0.429工日,灰漿攪拌機200L0.165臺班。 10、圍墻按實心磚砌體編制,如砌空花、空斗等其他砌體圍墻,可分別按墻身、壓頂、磚柱等套用相應定額。 11、磚砌圓弧形空花、空心磚墻及圓弧形砌塊砌體墻按直形墻相應定額項目人工乘以系數1.1。 12、磚砌明溝凈空斷面(深×寬)是按190mm×260mm編制的,斷面不同時,材料可按實換算,人工、機械不變。 二、砌石 l、定額中粗、細料石(砌體)墻按400mm×220mm×200mm,柱按450mm×220mm×200mm,踏步石按400mm×220mm×100mm規格編制的。 2、毛石墻鑲磚墻身是按內背鑲1/2磚編制的,墻體厚度為600mm。 3、毛石護坡高度超過4m時,定額人工乘以系數1.15。 4、毛石護坡定額中已綜合計列了勾縫用工料。 5、砌筑圓弧形石砌體基礎、墻(含磚石混合砌體)按定額項目人工乘以系數1.10。 三、地下管道的敷設,未包括土方工日及管底墊層,發生時按相應子目計算。 工程量計算規則 一、砌筑工程量一般規則 1、計算墻體時,應扣除門窗洞口、過人洞,空圈、嵌入墻身的鋼筋混凝土柱、梁(包括過梁、圈梁、挑梁)、磚平拱、鋼筋磚過梁和暖氣包壁龕的體積。不扣除梁頭、內外墻板頭、檁頭、墊木、木楞頭、沿椽木、木磚、門窗走頭、磚墻內的加固鋼筋、木筋、鐵件、鋼管及每個面積在0.3m2以下的孔洞等所占的體積。突出墻面的窗臺虎頭磚、壓頂線、山墻泛水、煙囪根、門窗套及三皮磚以內的腰線和挑檐等體積亦不增加。 2、磚垛、三皮磚以上的腰線和挑檐等體積,并入墻身體積內計算。 3、附墻煙囪(包括附墻通風道,垃圾道)按其外形體積計算,并入所依附的墻體積內,不扣除每一個孔洞橫截面在0.1m2以下的體積,但孔洞內的抹灰工程量亦不增加。 4、女兒墻高度自外墻頂面至圖示女兒墻頂面,分別不同墻厚并入外墻計算。 5、磚平拱、鋼筋磚過梁按圖示尺寸以立方米計算。如設計無規定時,磚平拱按門窗洞口寬度兩端共加100mm,乘以高度(門窗洞口寬小于1500mm時,高度為240mm,洞口寬大于1500mm時,高度為365mm)計算;鋼筋磚過梁按門窗洞口寬度兩端共加500mm,高度按440mm計算。 二、砌體厚度按如下規定計算 1、標準磚以240mm×115mm×53mm為準,其砌體計算厚度,按下表計算。 標 準 磚 砌 體 計 算 厚 度 表 磚數(厚度) 1/4 1/2 3/4 1 1.5 2 2.5 3 計算厚度(mm) 53 115 180 240 365 490 615 740 2、使用非標準磚時,其砌體厚度應按磚實際規格和設計厚度計算。 三、基礎與墻身(柱身)的劃分 1、基礎與墻(柱)身使用同一種材料時,以設計室內地面為界(有地下室者,以地下室室內設計地面為界),以下為基礎,以上為墻(柱)身。 2、基礎與墻身使用不同材料時,位于設計室內地面為±300mm以內時,以不同材料為界線,超過±300mm時,以設計室內地面為界線。 3、磚、石圍墻以設計室外地坪為分界線,以下為基礎,以上為墻身。 四、基礎長度:外墻墻基按外墻中心線長度計算,內墻墻基按內墻基凈長計算。基礎大放腳T形接頭處的重疊部分以及嵌入基礎的鋼筋、鐵件、管遭、基礎防潮層及單個面積在0.3m2以內孔洞所占體積不予扣除,但靠墻暖氣溝的挑磚亦不增加。附墻垛基礎寬出部分體積應并入基礎工程量內。 五、墻的長度:外墻長度按外墻中心線長度計算,內墻長度按內墻凈長線計算。 六、墻身高度按下列規定計算 1、外墻墻身高度:斜(坡)屋面無檐口天棚者算至屋面板底;有屋架,且室內外均有天棚者,算至屋架下弦底面另加200mm;無天棚者算至屋架下弦底加300mm,出檐寬度超過600mm時,應按實砌高度計算;平屋面算至鋼筋混凝土板面。 2、內墻墻身高度:位于屋架下者,其高度算至屋架底;無屋架者算至天棚底另加100mm。有鋼筋混凝土樓板隔層者算至板面;有框架梁時算至梁底面。 3、內、外山墻墻身高度:按其平均高度計算。 4、圍墻定額中,已綜合了柱、壓頂、磚拱等因素,不另計算。圍墻以設計長度乘以高度計算。高度以設計室外地坪至頂面: (1)有磚壓頂算至壓頂頂面。 (2)無壓頂算至圍墻頂面。 (3)其他材料壓頂算至壓頂底面。 七、框架間砌體,以框架間的凈空面積乘以墻厚計算,框架外表鑲貼磚部分亦并入框架間砌體工程量內計算。 八、空花墻按空花部分外形體積以立方米計算,空花部分不予扣除,其中實砌體部分以立方米另行計算。 九、空斗墻按外形尺寸以立方米計算,墻角、內外墻交接處、門窗洞口立邊、窗臺磚及屋檐處的實砌部分已包括在定額內,不另行計算。但窗間墻、窗臺下、樓板下、梁頭下等實砌部分,應另行計算,套零星砌體定額項目。 十、多孔磚墻、空心磚墻、硅酸鹽空心砌塊、硅酸鈣空心砌塊等按圖示尺寸以立方米計算,不扣除其本身孔、空心部分體積。 十一、填充墻按外形尺寸以立方米計算,其中實砌部分已包括在定額內,不另計算。 十二、加氣混凝土墻、硅酸鹽砌塊墻、水泥煤渣空心墻,按圖示尺寸以立方米計算,按設計規定需要鑲嵌磚砌體部分已包括在定額內,不另計算。 十三、磚柱按實砌體積以立方米計算,柱基套用相應基礎項目。 十四、其他磚砌體 1、磚砌鍋臺、爐灶不分大小,均按圖示外形尺寸以立方米計算,不扣除各種空洞的體積。 2、磚砌臺階(不包括梯帶)按水平投影面積以平方米計算。 3、地壟墻按實砌體積套用磚基礎定額。 4、廁所蹲臺、水槽腿、煤箱、暗溝、臺階擋墻或梯帶、花臺、花池及支撐地楞的磚墩,房上煙囪及毛石墻的門窗立邊、窗臺虎頭磚等按實砌體積,以立方米計算,套用零星砌體定額項目。 5、檢查井及化糞池適用建設場地范圍內上下水工程。檢查井定額劃分有地下水和無地下水兩種,化糞池按有效容積劃分四個范圍分別套用不同子目,其中有效容積50立方米以內的不分形狀及深淺,按墊層以上實有外形體積計算。定額內已包括土方挖、運、填,墊層、板、墻、頂蓋、粉刷及刷熱瀝青等全部工料在內。但不包括池頂蓋板上的井蓋及蓋座、井池內進排水套管、支架及鋼筋鐵件的工料。有效容積50立方米以上的,分別列項套用相應定額計算。 6、磚砌地溝按墻基、墻身合并以立方米計算。料石砌地溝按其中心線長度以延長米計算。 7、溝鑄鐵蓋板安裝按實鋪長度以延長米計算。 十五、磚煙囪 1、其筒身圓形、方形均按圖示筒壁平均中心線周長乘以厚度乘以高度,并扣除筒身各種孔洞、鋼筋混凝土圈梁、過梁等體積以立方米計算,其筒壁周長不同時可按下式分段計算: V=∑H×C×πD 式中 V一筒身體積; H一每段筒身垂直高度; C一每段簡壁厚度; D一每段筒壁中心線的平均直徑。 2、磚基礎與磚筒身以磚基礎大放腳的擴大頂面為界。磚基礎以下的混凝土或混凝土底板按相應的定額計算。 3、煙道、煙囪內襯按不同內襯材料并扣除孔洞后,以圖示實體積計算。 4、煙囪內襯填料按煙囪內襯與筒身之間的中心線平均周長乘以圖示寬度和筒高,并扣除各種孔洞所占體積(但不扣除連接橫磚及防沉帶的體積)后以立方米計算。(填料所需人工已包括在砌內襯子目內,填料按不同設計材料按實計算)。 5、煙囪內表面涂抹隔熱層套用第七章相應子目。 6、煙道砌磚:煙道與爐體的劃分以第一道閘門為界,爐體內的煙道部分列入爐體工程量計算。 十六、磚砌水塔 1、水塔基礎與塔身劃分:以磚砌體的擴大部分頂面為界,以上為塔身,以下為基礎,分別套相應基礎砌體定額。 2、塔身以圖示實砌體積計算,并扣除門窗洞口和混凝土構件所占的體積,磚平拱及磚出檐等并入塔身體積內計算,套水塔砌筑定額。 3、磚水箱內外壁,不分壁厚均以圖示實砌體積計算,套相應的磚墻及其它定額。 十七、砌體內的鋼筋加固應根據設計規定,以噸計算,套砌體加固項目。 十八、毛石墻、方整石墻、料石墻按圖示尺寸以立方米計算,如有磚砌門窗口立邊、窗臺虎頭磚、腰線等,按圖示尺寸以零星砌體計算。 十九、毛石墻勾縫,料石墻勾縫,水池墻面開槽勾縫以垂直投影面積計算。 二十、地下管道敷設,分不同管徑按圖示尺寸以長度計算。 第三章 混凝土及鋼筋混凝土工程 說 明 一、本章定額適用于施工現場的搗制、預制及場外集中預制的混凝土、鋼筋混凝土及鋼筋混凝土的構筑物工程。定額分現澆混凝土、商品混凝土、集中攪拌混凝土、預制混凝土構件運輸,預制混凝土構件安裝,鋼筋混凝土構件接頭灌縫、鋼筋及鐵件、成型鋼筋運輸八個部分。 二、本章編制了混凝土的三種施工方式:第一節為現場攪拌混凝土;第二節為商品混凝土,商品混凝土的單價為"入模價"。第三節集中攪拌混凝土是按混凝土攪拌站、混凝土攪拌輸送車及混凝土的泵送機械都是施工企業自備的情況下編制的。混凝土輸送泵(固定泵)臺班單價中含管道100延長米費用,混凝土輸送泵車不含管道費用。本節中不分構件名稱和規格分別以混凝土輸送泵車或混凝土輸送泵,都套用同一個泵送混凝土的定額子目。 三、混凝土定額按自然養護制定,如發生蒸氣養護,可另增加蒸氣養護費。 四、搗制基礎圈梁,套用本章搗制圈梁的定額。箱式滿堂基礎拆開三個部分分別套用相應的滿堂基礎、墻、板定額計算。 五、構造柱只適用先砌墻后澆柱的情況,如構造柱為先澆柱后砌墻者,不論斷面大小,均按周長1.2m以內搗制矩形柱定額執行。墻心柱按構造柱定額及相應說明執行。 六、杯口基礎頂面低于自然地面,填土時的圍籠處理按實結算。 七、搗制整體樓梯,如休息平臺為預制構件,仍套用搗制整體樓梯,預制構件不另計算,陽臺為予制空心板時應計算空心板體積套用空心板相應子目。 八、凡投影面積(平方米)或延長米計算的構件,如每平方米或每延長米混凝土用量(包括混凝土損耗率)大于或小于定額混凝土含量,在正負10%以內不予調整,超過10%則每增減l立方米混凝土,其人工、材料、機械按下列規定另行計算:人工:2.61工日;材料:混凝土l立方米;機械:攪拌機0.1臺班,插入式震動器0.2臺班。 九、除商品混凝土外,混凝土的工作內容包括篩砂子、篩洗石子、后臺運輸、攪拌、前臺運輸、清理、潤濕模板、澆灌、搗固、養護。 十、毛石混凝土,系按毛石占混凝土體積20%計算的,如設計要求不同時,可以換算。 十一、現澆混凝土構件中零星構件項目,系指每件體積在0.05立方米以內的未列定額項目的構件。小立柱是指周長在48cm內、高度在1.5m內的現澆獨立柱。 十二、現澆鋼筋混凝土柱、墻定額項目,均按規范規定綜合了底部灌注1:2水泥砂漿的用量。 十三、依附于柱上的懸挑梁為懸臂結構件,依附在柱上的牛腿可支承吊車梁或屋架等。 十四、陽臺扶手帶花臺或花池另行計算,搗制花臺板套零星構件,搗制花池套池槽定額執行。 十五、陽臺欄板如采用磚砌、混凝土漏花(包括小刀片),金屬構件等,均按相應定額分別計算。現澆陽臺的沿口梁已包括在定額內。 十六、定額中不包括施工縫處理,根據工程的各種施工條件,如需留施工縫者,技術上的處理按施工驗收規范,經濟上按實結算。 十六、預制構件廠生產的構件,在混凝土定額項目中考慮了預制廠內構件運輸、堆放、碼垛等工作內容。 十七、輕板框架的混凝土梅花柱按預制異形柱;疊合梁按預制異形梁;樓梯段和整間大樓板按相應預制構件定額,緩臺套用予制平板項目計算。 十八、商品混凝土的地面混凝土墊層,細石混凝土找平層套用本章相應子目。 十九、在使用基價時,現場攪拌混凝土的強度等級與定額子目設置的強度等級不同時,可以換算,并計入基價。購買的商品混凝土"入模價"與取定的"入模價"的差價按價差處理。 二十、預制構件運輸 l、適用于由構件堆放場地或構件加工廠至施工現場的運輸。 2、本定額構件的類型按外形尺寸劃分為六類,見下附表: 預制混凝土構件分類表 3、本定額綜合考慮了城鎮、現場運輸道路等級、重車上下坡等各種因素,除特殊情況外,一般不得調整。 4、構件運輸工程中,如遇路、橋限載(限高)而發生的加固、拓寬等費用及有電車線路和公安交通管理部門的保安、護送費用,發生時另行計算。 5、預制混凝土構件單體長度超過14m,重量超過20噸,應另采取措施運輸,定額子目不包括,另行計算。 二十一、構件安裝 1、本定額是按單機作業制定的。 2、本定額是按機械起吊點中心回轉半徑15m以內的距離計算的。如超出15m時,應另按構件lkm運輸定額項目執行。 3、預制混凝土構件安裝高度是按20m考慮的,超過時另行計算。 4、每一工作循環中,均包括機械的必要位移。 5、本定額是按履帶式起重機、輪胎式起重機、塔式起重機分別編制的。如使用汽車式起重機時,按輪胎式起重機相應定額子目計算,起重機臺班乘以系數1.05,兩者臺班的差價按價差處理。 6、本定額不包括起重機械、運輸機械行駛道路的修整、鋪墊工作的人工、材料和機械,發生時另行計算。 7、柱接柱定額未包括鋼筋焊接,發生時另行計算。 8、小型構件安裝系指單件體積小于0.1立方米的構件安裝。 9、升板預制柱加固系指預制柱安裝后,至樓板提升完成時間,所需的加固搭設費。 10、預制混凝土構件若采用磚模制作時,其安裝定額中的人工、機械乘以系數1.10。 11、定額中的塔式起重機臺班均已包括在垂直運輸機械費中。 12、預制混凝土構件必須在跨外安裝時,按相應的構件安裝定額的人工、機械臺班乘以系數1.18,用塔式起重機、卷揚機時,不乘此系數。 13、長向空心板與空心板按扣除空心板圓孔后每塊體積以0.3立方米為界,0.3以上為長向空心板,0.3以下為空心板。 14、陽臺板吊裝,如整個構件在墻面以內的重量大于挑出墻外部分重量者,叫重心在內的構件。如挑出墻外部分重量大于墻面以內重量,叫重心在外構件。 二十二、預應力構件中的非預應力鋼筋按預制鋼筋相應項目計算。 二十三、設計圖紙(含標準圖集)未注明的鋼筋接頭和施工損耗已綜合在定額項目內。 二十四、綁扎鐵絲、成型點焊和接頭焊接用的電焊條已綜合在定額項目內。 二十五、鋼筋工程內容包括:制作、綁扎、安裝以及澆灌鋼筋混凝土時維護鋼筋用工。 二十六、現澆構件鋼筋以手工綁扎、預制構件鋼筋以手工綁扎和點焊綜合取定,實際施工與定額不同時,不再換算。 二十七、非預應力鋼筋不包括冷加工,如設計要求冷加工時,另行計算。 二十八、預應力鋼筋如設計要求人工時效處理時,應另行計算。 二十九、預制構件鋼筋,如用不同直徑鋼筋點焊在一起時,按鋼筋直徑最小的定額項目計算,如粗細鋼筋直徑比在兩倍以上時,其人工乘以系數1.25。 三十、后張法鋼筋的錨固是按鋼筋綁條焊、U型插墊編制的如采用其他方法錨固時,應另行計算。 三十一、各種鋼筋、鐵件的損耗已包括在定額子目中。 三十二、鐵件分一般鐵件和精加工鐵件二種,凡設計要求刨光(或車絲或鉆眼)者,均按精加工鐵件單價計算。 三十三、下表所列構件,其鋼筋可按表列系數調整人工、機械用量。 項 目 預制鋼筋 現澆鋼筋 構 筑 物 系數范圍 拱梯型屋架 托架梁 小型構件 小型池槽 煙囪 水塔 水塔貯倉 矩形 圓形 人工機械調整系數 1.16 1.05 2.00 2.52 1.70 1.70 1.25 1.50 三十四、構筑物、搗制混凝土構件、預制混凝土構件選用見表1、表2、表3。 構筑物混凝土構件碎(礫)石選用表 表1 工程項目 工程單位 混凝土強度等級 混凝土用量m3 石子最大粒徑mm 貯水(油)池 池底、池壁、池蓋 m3 C20 1.015 40 貯倉 立壁、漏斗 底版、頂板 m3 C20 1.015 40 水塔 塔頂及槽底 m3 C20 1.015 40 水箱內、外壁 塔身(筒式、柱式) 回廊及平臺 倒錐殼水塔 支筒 水箱 m3 C20 1.02 40 滑升鋼模 煙囪 筒倉 m3 C20 1.02 40 搗制混凝土構件碎(礫)石選用表 表2 工程項目 工程單位 混凝土強度等級 混凝土用量m3 石子最大粒徑mm 毛石混凝土帶形基礎、擋土墻及地下室墻 m3 C10 0.863 40 毛石混凝土獨立基礎、設備基礎 m3 C10 0.812 40 混凝土臺階 m2 C10 0.167 40 混凝土墊層 m3 C10 1.015 40 帶形基礎、獨立基礎、杯形基礎、滿堂基礎, m3 C20 1.015 40 樁承臺、設備基礎 擋土墻及地下室墻、 大鋼模板墻、混凝土直形墻、圓弧形墻、 建筑滑模工程、電梯井壁 矩形柱、圓形柱、 構造柱、基礎梁、單梁、連續梁、懸挑梁、 異形梁、圈梁、過梁、弧形梁、拱形梁、門框、壓頂 有梁板、無梁板、平板、拱板 m3 C20 1.015 20 暖氣電纜溝、挑檐天溝、池槽、小立柱 雨蓬 m2 C20 0.075 20 遮陽板 m2 C20 0.071 20 陽臺 m2 C20 0.116 20 扶手 m C20 0.0163 20 整體樓梯 m2 C20 0.243 40 欄板 m C20 0.049 20 零星構件 m3 C20 1.015 15 預制混凝土構件碎(礫)石選用表 表3 工程項目 工程單位 混凝土強度等級 混凝土用量m3 石子最大粒徑mm 矩形梁、異形梁、拱形梁、矩形柱、圍墻柱、 m3 C20 1.015 40 實心樓梯段、空心樓梯段、過梁、懸挑梁、風道梁 天窗架、大樓板、大墻板、升板、樓梯斜梁、支撐、 m3 C20 1.015 20 支架、陽臺、雨蓬、煙道、垃圾道、通風道、 地溝蓋板、井蓋板、井圈、平板、遮陽板 方樁、樁尖、工形柱、雙肢柱、空格柱、T型吊車梁、 m3 C30 1.015 40 門式鋼架、組合屋架 魚腹式吊車梁 m3 C40 1.015 40 托架梁 m3 C40 1.015 20 薄腹屋架、檁條、三角形屋架 m3 C30 1.015 20 天溝板、挑檐板、槽形板、肋形板、F形板、雙T板、 m3 C20 1.015 15 天窗端壁、天窗側板、樓梯踏步、架空隔熱板、 門窗框、小型構件、天窗上、下檔 拱、梯形屋架、拱形屋面板、大型屋面板、 m3 C20 1.015 15 大型多孔墻面板、空心板、網架板 V型折板 m3 C20 1.015 15 漏花空格 每m3外形體積 C20 0.427 15 第四章 廠庫房大門、特種門、木結構工程 說 明 一、本定額是按機械和手工操作綜合編制的,不論采取何種操作方法均按定額執行。 二、本定額木材木種分類如下: 一類:紅松、水桐木、樟子松。 二類:白松(方杉、冷杉)、杉木、楊木、柳木、椴木。 三類:青松、黃花松、秋子木、馬尾松、東北榆木、柏木、苦楝木、梓木、黃波蘿、椿木、楠木、柚木、樟木。 四類:櫟木(柞木)、檀木、色木、槐木、荔木、麻栗木(麻爍、青剛)、樺木、荷木、水曲柳、華北榆木。 三、本章木枋木種均以一、二類木種為準,如采用三、四類木種時,按相應項目人工和機械乘以系數1.35。 四、定額中木材以自然干燥條件下含水率為準編制,需人工干燥時,其費用可列入木材價格內,由各地區另行確定。 五、定額中所注明的木材斷面或厚度均以毛料為準。如設計圖紙注明的斷面或厚度為凈料時,應增加刨光損耗(不含梁、柱);板、枋材一面刨光增加3mm;兩面刨光增加5mm;圓木每立方米材積增加0.05m3。 六、本定額板枋材規格,分類如下: 七、廠庫房大門、特種門按扇制作,扇安裝或扇制安分列項目;防射線門,密閉鋼門按成品安裝編制。具體說明如下: 1、各種大門門扇上所用鐵件均已列入相應定額。成品門附件除外,其墻、柱、樓地面等部位的預埋鐵件,按設計要求另行計算。 2、定額中的金屬件已包括刷一遍防銹漆的工料。 3、定額內的五金鐵件含量,可按實調整。 4、定額附錄五金配件表按標準圖用量計,僅作備料參考。 5、鋼骨架制作以鐵件重量表示,已包含在定額內。實際用量不同時,鐵件含量可以調整換算,其他工料不變。 6、保溫門的填充料與定額含量不同時,可以換算,其他工料不變。 7、全板鋼大門、百頁鋼門的鋼材用量與定額不同時,鋼材用量可以調整換算,其他工料不變。 8、本章門不論現場或附屬加工廠制作,均執行本定額,現場外制作點至安裝地點的運輸應另行計算。 八、木結構有防火、防蟲等要求時,按裝飾裝修工程消耗量定額中相關規定計列。 工程量計算規則 一、廠庫房大門、特種門制作、安裝工程量按門洞口面積計算。百頁鋼門的制作安裝工程量按圖示尺寸以重量計算,不扣除孔眼、切肢、切片、切角的重量。 二、木屋架的制作安裝工作量,按以下規定計算: 1、木屋架制作安裝均按設計斷面竣工木料(毛料)以立方米計算,其后備長度及配制損耗均不另外計算。 2、方木屋架一面刨光時增加3mm,兩面刨光增加5mm,圓木屋架按屋架刨光時木材體積每立方米增加0.05m3計算。附屬于屋架的夾板、墊木、鋼桿、鐵件、螺栓等已并人相應的屋架制作項目中,不另計算;與屋架連接的挑檐木、支撐等,其工程量并入屋架竣工木料體積內計算。 3、屋架的制作安裝應區別不同跨度,其跨度應以屋架上下弦桿的中心線交點之間的長度為準。帶氣樓的屋架并人所依附屋架的體積內計算。 4、屋架的馬尾、折角和正交部分半屋架,應并人相連的屋架的體積內計算。 5、鋼木屋架區分園方木,按竣工木料以立方米計算。 三、圓木屋架連接的挑檐木、支撐等如為方木時,其方木部分應乘以系數1.70折合成圓木并人屋架竣工木料內,單獨的方木挑檐(適用山墻承重方案),按矩形檁木計算。 四、木柱、木梁制作安裝均按設計斷面凈料體積以立方米計算。 五、封檐板按圖示檐口外圍長度計算,博風板按斜長度計算,每個大刀頭增加長度500mm。 六、木樓梯按水平投影面積計算,不扣除寬度小于300mm的樓梯井,其踢腳板、平臺和伸入墻內部分不另計算。 第五章 金屬結構工程 說 明 一、金屬結構制作 1.本定額適用于現場鋼構件加工制作,也適用于在專業加工廠加工制作的鋼工件。 2.本定額鋼構件的制作,均按焊接編制。 3.本定額除特殊注明外,均包括現場內(工廠內)的材料運輸、號料、加工、噴砂、除繡,組裝及成品堆放等全部工序。 4.本定額構件的制作過程中,均已包括了一遍防銹漆及工廠內構件拼裝中所需螺栓的工料。 5.鋼系桿、鋼筋混凝土組合屋架鋼拉桿按屋架鋼支撐套用。 6.涉及到鋼軌道時套用安裝定額。 7.箱型和H型鋼構件適用于鋼板焊接成型的鋼構件半成品加工件。 8.對于一般鋼結構材料損耗系數按1.06計算。 9.本定額子目(制作)包括無損檢測費用。 10.對于加工小型型鋼(角鋼、槽鋼等)構件、鐵欄桿等不適用本定額。 11.對于小型零星鐵件,套用土建鐵件定額子目。 12.對于鋼煤斗及異形鋼結構,材料損耗系數按1.20計算。 13.金屬構件制作項目中其他材料及機械見附表。 二、金屬構件運輸 1.本定額適用于構件堆放場地或構件加工廠至施工現場的運輸。 2.本定額按構件的外形和尺寸劃分為三類 (見下表) 。 3.本定額綜合考慮城鎮、現場運輸道路等級,重車上下坡等各種因素,除特殊情況下,一般不得調整。 4.構件運輸過程中,如遇道路限載(限高)而發生加固、拓寬等費用及有電車線路和公安交通管理部門的保安護送費用,發生時另行計算。 三、金屬構件安裝 1.本定額適用于一般工業建筑和安裝高度在32m以內的鋼結構安裝。 2.安裝高度在32m以上的鋼構件,應根據專項施工方案和具體情況計算機械費和措施費等。 3.本定額施工機械是按履帶式起重機、汽車式起重機、塔式起重機分別編制的,其中塔式起重機子目中未含塔式起重機的臺班費及安拆和進出場費,其發生機械費執行相關章節。 4.本定額不包括起重機、運輸機械行駛道路的修整、鋪墊工作的人工、材料、機械,發生時另行計算。 5.對于單體構件在10噸以上的構件,其人工、機械臺班乘以系數1.12。 6.對于組合鋼屋架,不包括拼裝工序,現場拼裝時按拼裝定額項目計算。 7.金屬構件現場拼裝不含拼裝臺架制作和搭拆費用,此項費用根據施工方案另行計算。 8.在鋼構件和混凝土構件連接安裝時,其人工、機械乘以1.50。 9.本定額不含鋼構件安裝過程中的安全圍護和特殊措施費用。 10.本定額不包括安裝后需焊接的無損檢測費,無損檢測費用按照安裝定額中相關子目計取。 11.混凝土鋼結構中不含栓釘費用,發生時另行計算。 12.鋼構件安裝中不含高強螺栓費用,發生時另行計算。 附 表 一、其他材料費組成 單位:項 序 號 材料名稱 單位 單價 用量 小計(元) 1 鐵絲8# 千克 5.7 0.4 2.28 2 墊木 立方米 1550 0.01 15.5 3 木腳手板 立方米 1550 0.03 46.5 4 機油 千克 3.81 0.04 0.15 5 砂輪片 片 12.77 0.28 3.58 6 鐵砂布 張 0.73 0.07 0.05 7 棉紗頭 千克 4.84 0.11 0.53 合 計 68.59 二、其他機械費組成 單位:項 序號 機械名稱 單位 單價 用量 小計(元) 1 電動葫蘆單速2t 臺班 36.92 0.6 22.15 2 手提砂輪機150 臺班 11.37 0.6 6.82 3 液壓千斤頂100t 臺班 7.35 0.6 4.41 合 計 33.38 工程量計算規則 一、金屬結構制作 (一)金屬結構制作按圖示鋼材尺寸以噸計算,不扣除工藝性孔眼、切邊的重量,焊條、鉚釘、螺栓等重量已包括在定額內,不另行計算。在計算不規則或多邊形鋼連接重量時,均以其最大對角線乘最大寬度的矩形面積計算。 (二)對實腹柱、吊車梁、H型鋼成型的構件按圖示尺寸計算。 (三)制動梁的制作工程量包括制動粱、制動桁架、制動板重量;墻架的制作工程量包括墻架柱、墻架梁及連系拉桿重量;鋼柱制作工程量包括柱上的牛腿及懸臂梁重量。 (四)軌道制作工程量,只計算軌道本身重量,不包括軌道墊板、壓板、斜墊、拉鉤、夾板及連接角鋼等附件重量。 (五)鋼煤斗和漏斗制作工程量,矩形按圖示分片,圓形按圖示展開尺寸,并依鋼板寬度分段計算。每段均以其上口(圓形以分段展開上口長度)與鋼板寬度,按矩形計算,依附煤斗和漏斗的型鋼并入漏斗重量內計算。 二、金屬結構運輸及安裝工程量同金屬結構制作工程量。 第六章 屋面及防水工程 說 明 一、屋面木基層(包括檁木、屋面板、椽板、順水條、掛瓦條)的制作方法、木種分類、含水率的規定同第四章有關說明。 二、檁木木種如采用三、四類木種時,相應項目的人工、機械乘以系數1.35。 三、定額中所注明的木材斷面或厚度及含量均以毛料為準,刨光損耗同第四章有關說明。 四、粘土瓦、小青瓦、石棉瓦、西班牙瓦規格與定額不同時,瓦材數量可以換算,其他不變。 五、改性瀝青防水卷材屋面滿鋪(加強型)與普通改性瀝青防水卷材屋面的區別在于卷材搭接縫處加貼120mm寬卷材加強層。 六、防水工程適用于樓地面、墻基、墻身、構筑物、水池、水塔及室內廁所、浴室等防水,建筑物±0.00以下的防水、防潮工程按墻、地面防水工程相應項目計算。 七、三元乙丙丁基橡膠卷材屋面防水,按相應三元乙丙橡膠卷材屋面防水項目計算。 八、為便于中南標98ZJ001屋面、地下室防水設計做法與定額項目的表現形式相銜接,特明確以下幾點: 1、涂膜防水項目中,涂料經涂刷后,固化形成的一個涂層叫"一涂"。每個涂層厚度約0.3~0.5mm,每個涂層的涂料刷(噴)遍數與涂層厚度有關。在相鄰兩個涂層之間鋪貼一層胎體增強材料(如無紡布、玻纖絲布)叫"一布"。防水涂膜至少由兩個以上的涂層組成,以薄涂多層為好。涂膜的涂層數應滿足涂膜防水層總厚度的設計要求。 2、聚氨酯屬厚質涂料,能一次結成較厚涂層。A6-95、A6-197聚氨酯涂膜防水中,涂膜總厚度約2mm。當設計厚度與定額不同時,材料按厚度比例調整,人工不變。 3、改性瀝青防水卷材(SBS、APP等)定額取定卷材厚度3mm,氯化聚乙烯橡膠共混防水卷材定額取定卷材厚度1.2mm,高分子再生橡膠卷材取定厚度1.5mm。卷材的層數定額均按一層編制。設計卷材厚度不同時,卷材價格按價差處理。設計卷材層數為二層時(如二層3厚SBS或APP改性瀝青防水卷材),不能按基價乘以2套用,應另編補充定額。 4、A6-226、A6-227陽離子氯丁膠乳化瀝青(又稱氯丁瀝青)一布二涂總厚度約lmm,A6-230、A6-231每增加一涂厚度約0.4mm。如設計3厚氯丁瀝青防水涂料(二布八涂),應套用"一布二涂"基礎上,再套用"每增一布"加上"每增一涂"乘以6。 九、防水卷材的附加層、接縫、收頭、找平層嵌縫、冷底子油等工、料均已計入定額內,不另計算。 十、本定額中瀝青、瑪帝脂均指石油瀝青、石油瀝青瑪帝脂。 十一、變形縫填縫斷面:建筑油膏聚氯乙烯膠泥斷面取定3cm×2cm,油浸木絲板取定為2.5cm×l5cm;紫銅板止水帶系2mm厚,展開寬45cm;氯丁橡膠寬30cm,涂刷式氯丁膠貼玻璃布止水片寬35cm,其余均為15cm×3cm。如設計斷面不同時,用料可以換算,人工不變。 十二、蓋縫斷面:木板蓋縫斷面為20cm×2.5cm,如設計斷面不同時,用料可以換算,人工不變。 十三、剛性屋面、屋面砂漿找平層、水泥砂漿或細石砼保護層均按裝飾裝修定額樓地面工程中相應子目計算。 十四、鋼檁條和膜結構屋面的支柱(網架)制作、安裝按第五章金屬結構工程定額項目計算。 工程量計算規則 一、檁木按毛料尺寸體積以立方米計算,簡支檁長度按設計規定計算。如設計無規定者,按屋架或山墻中距增加200mm;如兩端出山墻,檁條長度算至博風板;連續檁條的長度按設計長度計算,其接頭長度按全部連續檁木總體積的5%計算。檁條托木已計入相應的檁木制作安裝項目中,不另計算。 二、屋面木基層按屋面的斜面積計算,天窗挑檐重疊部分按設計規定計算,屋面煙囪及斜溝部分所占面積不扣除。 三、瓦屋面、金屬壓型板(包括挑檐部分)均按屋面的水平投影面積乘以屋面坡度系數以平方米計算。不扣除房上煙囪、風帽底座、風道、屋面小氣窗、斜溝及 0.3m2以內孔洞等所占面積,屋面小氣窗的出檐部分亦不增加。屋面挑出墻外的尺寸,按設計規定計算,如設計無規定時,彩色水泥瓦按水平尺寸加70mm計算。彩鋼夾心板屋面按實鋪面積以平方米計算,支架、鋁槽、角鋁等均已包含在定額內。 表A.7-1 屋面坡度系數表 表 表A6-1 坡 度 B(A=1) 坡 度 B/2A 坡 度 角度(α) 延尺系數 C (A=1) 隅延尺系數D (S=A=1) 1 1/2 45o 1.4142 1.7321 0.75 36o52′ 1.2500 1.6008 0.70 35o 1.2207 1.5779 0.666 1/3 33o40′ 1.2015 1.5635 0.65 33o01′ 1.1926 1.5564 0.60 30o58′ 1.1662 1.5362 0.577 30o 1.1547 1.5274 0.55 28o49′ 1.1413 1.5174 0.50 1/4 26o34′ 1.1180 1.5000 0.45 24o14′ l.0966 1.4839 0.40 1/5 21o48′ 1.0770 1.4697 0.35 19o17′ 1.0594 1.4569 0.30 16o42′ 1.0440 1.4457 0.25 14o02′ 1.0308 1.4362 0.20 1/10 11o19′ 1.0198 1.4283 0.15 8o32′ 1.0112 1.4221 0.125 7o8′ 1.0078 1.4197 0.100 l/20 5o42′ 1.0050 1.4177 0.083 4o45′ 1.0035 1.4166 0.066 l/30 3o49′ 1.0022 l.4157 四、卷材屋面工程量按以下規定計算: 卷材屋面按圖示尺寸的水平投影面積乘以規定的坡度系數(見表)以平方米計算。但不扣除房上煙囪、風帽底座、風道、屋面小氣窗和斜溝所占的面積,屋面的女兒墻、伸縮縫和天窗等處的彎起部分,按圖示尺寸并入屋面工程量計算,如圖紙無規定時,伸縮縫、女兒墻的彎起部分可按250mm計算,天窗彎起部分可按500mm計算, 五、涂膜屋面的工程量同卷材屋面。涂膜屋面的油膏嵌縫、玻璃布蓋縫、屋面分格縫,以延長米計算。 六、防水工程量按以下規定計算: 1、建筑物地面防水、防潮層,按主墻間凈空面積計算,扣除凸出地面構筑物、設備基礎等所占的面積,不扣除柱、垛、間壁墻、煙囪及0.3m2以內孔洞所占面積。與墻面連接處高度在500mm以內者按展開面積計算,并入平面工程量內,超過500mm時,按立面防水層計算。 2、建筑物墻基防水、防潮層,外墻長度按中心線,內墻按凈長,乘以寬度以平方米計算。 3、構筑物防水層及建筑物地下室防水層,按實鋪面積計算,但不扣除0.3m2以內的孔洞面積。平面與立面交接處的防水層,其上卷高度超過500mm時,按立面防水層計算。 4、變形縫按延長米計算。 5、JC-103嵌縫劑嵌縫以展開面積計算。 七、屋面排水工程量按以下規定計算: 1、鐵皮排水按圖示尺寸以展開面積計算,如圖紙沒有注明尺寸時,可按折算表計算,咬口和搭接等已計入定額項目中,不另計算。 2、鑄鐵、玻璃鋼水落管區別不同直徑按圖示尺寸延長米計算,雨水口、水斗、彎頭、短管以個計算。 3、彩板屋脊、天溝、泛水、包角、山頭按設計長度以延長米計算,堵頭已包括在定額內。 4、陽臺PVC落水管按組計算。每組陽臺出水口至水落管中以線斜長按1m計算(內含兩只135°彎頭,1只異徑三通)。 5、PVC陽臺排水管以組計算。 6、屋面檢修孔以塊計算。 鐵皮排水單體零件折算表 表A6-2 第七章 防腐、保溫、隔熱工程 說 明 一、耐酸防腐 1.整體面層、隔離層適用于平面、立面的防腐耐酸工程,包括溝、坑、槽。 2.塊料面層似平面砌為準,砌立面者按平面砌相應項目,人工乘以系數1.38,貼踢腳板人工乘以系數1.56,其他不變。 3.各種砂漿、膠泥、混凝土材料的種類,配合比及各種整體面層
2010-08-18 15:03:18
已采納誰有湖北省安裝工程消耗量定額及單位估價表》(2008年出版)的電子版啊 我考造價員需要 請發給我 謝謝 網上查
2010-08-18 15:00:15
已采納廣聯達計價軟件里——幫助——定額章節及文件匯編 里有。你可以復制下來,做成電子版本。
2011-09-05 17:03:16
