e515711831 2010-08-18 13:51:48 | 河北省 其他專業 | 633查看 2回答
我的梁是畫好之后點右鍵在編輯器里修改的,為什么在編輯器里梁的鋼筋沒有跟著變了?
None
已采納用戶您好: 屬性編輯器里修改的信息時不需要鎖定的。 畫圖后選定的構件修改,私有屬性只對選定構件起作用,其余構件不起變化。
2010-08-18 13:53:02
我的梁是畫好之后點右鍵在編輯器里修改的,為什么在編輯器里梁的鋼筋沒有跟著變了? 梁在畫好之后點右鍵在編輯器里修改后,必須“鎖定構件”這樣在編輯器里梁的鋼筋才會跟著變。
2010-08-18 13:56:02
