Sukki 2010-08-18 12:06:31 | 廣東省 其他專業 | 401查看 2回答
線槽電氣接地端子安裝 能用塑料管嗎
線槽電氣接地端子安裝 能用塑料管嗎
已采納理論可以,如有圖紙請參照圖紙做法施工。
2010-08-18 16:14:09
當然可以用塑料管
2010-08-18 12:54:11
請問: 廣東省安裝定額中電氣安裝部分: 硬質聚氯乙烯管、半硬質塑料管、剛性阻燃管敷設 這三種有什么區別,PVC電線管應該套用那一種呢? 謝謝!
鋼塑給水管,廣東是清單歸在塑料復合管里,定額子目還是鋼塑給水管,清單指引見截圖,如果是DN80的鋼塑給水管室內安裝。請問要算支架嗎?問題補充:記得塑料管,就不需要計算支架呀,是這么的嗎?
請問清單項目接地斜井怎么套價? 是套“陰極保護井”嗎?2013電力預算定額中“陰極保護井”中說未包括鉆井費用,且含未計價材料:鋼管、石墨粉、塑料管,但清單中都沒有提供量,只說井深100米,共4口
