Taylor 2010-08-18 11:32:17 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1280查看 3回答
天然密實(shí)土開挖后還用素土壓實(shí)嗎?
景觀鋪裝工程,天然密實(shí)土人工挖土方后還用素土夯實(shí)嗎?
已采納景觀鋪裝工程,天然密實(shí)土人工挖土方后還用素土夯實(shí)嗎? 那要看施工的實(shí)際情況和施工圖紙的說明與要求,如果需要素圭夯實(shí),那就要套用“素圭夯實(shí)”定額子目。 原土如果承載力足夠,不進(jìn)行素土夯實(shí),在上直接做碎石墊層、混凝土墊層是可以的。
2010-08-18 14:09:10
天然密實(shí)土人工挖土方后還用素土夯實(shí)嗎? 答:如果需要換填土,那就需要素土夯實(shí),如果挖土后不需要再換填土了,那就是原土夯實(shí)。
2010-08-18 11:45:17
景觀鋪裝工程,天然密實(shí)土人工挖土方后還用素土夯實(shí)嗎? 有回填就做素土夯實(shí)
2010-08-20 13:17:11
