donggewudi 2024-10-21 14:02:40 | 遼寧省 土建安裝 | 213查看 7回答
總承包服務費的問題
甲方的一些甲供設備采購回來,交由施工單位保管,施工單位報了總包服務費,這個錢該不該給呢?如果給,需要他們提供什么證明嗎?
(7)
一般需要給的。
2024-10-21 14:03:22
那這個不叫總包服務費 這個叫材料保管費~
2024-10-21 14:03:40
需要給
2024-10-21 14:04:03
該給,包保管一般是設備費的1%.這個需要跟甲方協商,讓甲方簽一個保管費簽證單就可以或補充協議
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2024-10-21 14:06:18
看合同約定中甲方采購設備清單、條款怎么規定的
如果合同價包括施工單位保管甲供設備,就不計。
如沒有,可以算個現場保管費。可參考定額中材料保管費0.5%左右雙方協商。提供現場保管的支出明細。
2024-10-21 14:09:23
總包服務費不包含保管費,保管費屬于材料費,兩個不同范疇,需要給的,這個費用需要雙方協商確定或參考當地定額規定,提供現場材料保管證明以及費用計算依據
首次提交 2024-10-21 14:10:19 最近修改2024-10-21 14:12:29 (修改過1次)
應該給
2024-10-21 14:15:00
