帥哥 2010-08-18 11:01:18 | 甘肅省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 840查看 4回答
圍墻拆除在GBQ4.0里面套定額怎么找不到
圍墻拆除在GBQ4.0里怎么沒有? 找不到定額怎么套?問題補(bǔ)充:修繕定額在哪下載? 在哪整行 詳細(xì)的說下
圍墻拆除在GBQ4.0里怎么沒有? 找不到定額怎么套?補(bǔ)充
2010-08-18 11:03:23
圍墻拆除在GBQ4.0里需要選擇房屋維修定額,套用里面的拆除整磚墻子目即可。土建定額里是沒有拆除子目的。必須借套修繕定額相應(yīng)拆除子目。 修繕定額應(yīng)該已經(jīng)含在你的定額庫了,點(diǎn)查詢按鈕切換定額庫即可,如果真的找不到,建議你聯(lián)系當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)分公司,看給你是否注冊此定額庫產(chǎn)品。就是你加密鎖里是否有此修繕定額庫產(chǎn)品。
2010-08-18 11:20:29
圍墻拆除套修繕定額,如果你的加密鎖里沒有修繕定額庫則你還要購買才行呢,如果你的加密鎖里購買著呢,你只需裝上定額庫就行了
2010-08-18 11:05:43
修繕定額 在哪下載? 花錢向廣聯(lián)達(dá)服務(wù)部購買。
2010-08-18 13:11:45
在甘肅GBQ4.0的幫助中有2010的修繕定額,但我找不到對應(yīng)定額庫,為啥?
在甘肅GBQ4.0的幫助中有2010的修繕定額內(nèi)容,但我找不到對應(yīng)定額庫,為啥? 即如何打開甘肅2010的修繕定額?
以前我的GBQ4.0里面是有市場價(jià)的,但是現(xiàn)在怎么沒有市場價(jià)了
以前我的GBQ4.0里面是有市場價(jià)的,但是現(xiàn)在怎么沒有市場價(jià)了,到新干線上下載后也無法選擇
