巖巖 2024-10-19 17:40:49 | 河北省 土建鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ | 158查看 2回答
柱下獨(dú)立基礎(chǔ) 建模 應(yīng)該選哪個基礎(chǔ),獨(dú)立基礎(chǔ)做完了 建模框架柱 柱子出不來鋼筋量
矩形的獨(dú)立基礎(chǔ)處理 高度250 輸入雙向 的底筋就OK了
獨(dú)立 基礎(chǔ)畫好的,定義柱子 在獨(dú)立基礎(chǔ)上布置柱子,就可以計(jì)算的柱子的量了,柱子的工程量在柱子里查看,不在基礎(chǔ)里看
首次提交 2024-10-19 17:41:33 最近修改2024-10-19 17:43:40 (修改過2次)
用獨(dú)立基礎(chǔ)定義布置的,在基礎(chǔ)單元中輸入鋼筋。
2024-10-19 17:50:30
