  • 外墻內側抹灰問題
    外墻做法: 1.外墻面磚 2.9厚1:3水泥砂漿打底抹平 3.混凝土界面劑處理 4.240厚蒸壓加氣砼砌塊 5.混凝土界面劑處理 6.20厚聚合物砂漿I型 7.5厚抗裂砂漿復合耐堿玻璃纖維網格布 請問這樣的外墻做法,其內側是否還要做內墻抹灰,工程量是算到內墻抹灰里嗎?謝謝
    問題補充:內墻是水泥砂漿墻面 1.12厚1:3水泥砂漿打底 2.8厚1:2水泥砂漿粉面 3.刷白色內墻涂料二度
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好;1.外墻面磚 2.9厚1:3水泥砂漿打底抹平 3.混凝土界面劑處理 4.240厚蒸壓加氣砼砌塊 5.混凝土界面劑處理 6.20厚聚合物砂漿I型 7.5厚抗裂砂漿復合耐堿玻璃纖維網格布 1~3套按墻面抹灰編清單,套墻面抹灰定額;5~7套保溫工程清單編碼和08節能定額;內墻做法再套墻面清單編碼和相應定額
    2010-08-19 19:33:56
  • 5.混凝土界面劑處理 6.20厚聚合物砂漿I型 7.5厚抗裂砂漿復合耐堿玻璃纖維網格布 這幾項就是內墻的做法。
    2010-08-18 09:57:28
  • 這全部是外墻的做法步驟。 內面還要做內墻裝飾工序的,具體做法看圖紙內墻做法的步驟。
    2010-08-18 09:59:44
  • 1.外墻面磚 2.9厚1:3水泥砂漿打底抹平 3.混凝土界面劑處理 4.240厚蒸壓加氣砼砌塊 5.混凝土界面劑處理 6.20厚聚合物砂漿I型 7.5厚抗裂砂漿復合耐堿玻璃纖維網格布 這個做法只是包括外墻裝飾和外墻內保溫的做法,內墻裝飾還要按施工圖中內墻做法做: 內墻是水泥砂漿墻面 1.12厚1:3水泥砂漿打底 2.8厚1:2水泥砂漿粉面 3.刷白色內墻涂料二度
    2010-08-18 10:24:52
  • 外墻做法: 1.外墻面磚 2.9厚1:3水泥砂漿打底抹平 3.混凝土界面劑處理 4.240厚蒸壓加氣砼砌塊 5.混凝土界面劑處理 6.20厚聚合物砂漿I型 7.5厚抗裂砂漿復合耐堿玻璃纖維網格布 “外墻做法”的工藝以包括了內墻的做法。1、2、3為外墻做法,5、6、7為內墻做法。
    2010-08-18 10:30:56
主站蜘蛛池模板: 敦化市| 九江县| 崇阳县| 荥阳市| 龙川县| 绥宁县| 汉川市| 连城县| 安远县| 龙游县| 辽宁省| 南投县| 积石山| 台江县| 资兴市| 上虞市| 科技| 昌都县| 息烽县| 汝州市| 本溪市| 柯坪县| 南康市| 古浪县| 海宁市| 宁晋县| 枝江市| 黄陵县| 内丘县| 盘锦市| 福贡县| 库车县| 隆德县| 海宁市| 江门市| 湖南省| 南溪县| 忻州市| 德清县| 凤台县| 赤峰市|
