QQ835 2010-08-18 09:24:35 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 613查看 6回答
約束邊緣暗柱鋼筋
請問:約束邊緣暗柱的參數圖僅2~3個,不能滿足使用。如果將箍筋擴大到擴展區(qū)邊,那么擴展區(qū)的水平筋就多算了,反之,如果箍筋按圖紙尺寸輸入,那么擴展區(qū)的水平筋(應是墻的水平筋)又該怎么處理為好?謝謝指教。
(6)
利用新版本編輯截面的功能。什么復雜的柱子都能建立的。
2010-08-18 13:06:41
你在定義該暗柱時將默認的箍筋信息刪除,在其它箍筋處按圖輸入即可,如圖
2010-08-19 09:25:09
用異形柱來完成設置,擴展區(qū)不設箍筋,只設置拉筋,擴展區(qū)的縱筋有墻的豎直筋。擴展區(qū)不設置水平筋,墻筋中的水平筋已經計算。
2010-08-18 09:30:21
可使用軟件的【截面編輯】功能,如下附圖。
2010-08-18 10:16:45
將擴展區(qū)及其連的暗柱的箍筋都在其他箍筋中自己編輯建立。拉筋可以在拉筋1(或2)中解決,擴展區(qū)的縱筋直接按墻縱筋計算個數后加在暗柱縱筋內。
2010-08-18 09:34:55
你可以將柱寬進行加長或縮短進行處理,自行編輯鋼筋。
2010-08-18 15:04:48
