  • 請問下電氣工程常識?
    我對電氣一點都不懂的,在這里問幾個笨笨的問題,請別見笑。謝謝 問題一: 吸頂照明燈的回路線可以不從戶內照明配電箱中接出的嗎?吸頂照明燈的回路線可以直接從總電表箱中接出接通的嗎? 問題二: 照明回路線和防雷引下線接通時,是用什么材料、什么形式連接通的?照明回路線和防雷引下線接通是不是就是重復接地?照明回路線和防雷引下線接通時用多少根線的啊?此類的工程量應該怎樣計算? 問題三: 衛生間里的局部等電位要不要和防雷引下線接通的?衛生間里的局部等電位和金屬管道、插座接通時,是用什么形式、什么材料、多少根線連接通的?此類的工程量應該怎樣計算?
    重復接地
    問題補充:為什么,圖中所示的吸頂燈回路線沒有明示是接向什么配電箱的?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 此線路應該接那個配電箱的問題,,從圖上看這個線路是來自下一層,你先確定當前是哪一層,在下一層找到對應點,我估計是來自地下層的配電箱,此線路應該是大廳內的公共照明線路
    2010-08-18 10:52:28
  • 你還是多看看計算規則和安裝規范吧
    2010-08-22 11:06:57
  • 這位朋友,看樣子你確實對電路有點吃力。 1.吸頂照明燈的回路線可以不從戶內照明配電箱中接出的問題和吸頂照明燈的回路線可以直接從總電表箱中接出接通的問題要根據系統設計來確定,要看該吸頂燈屬于哪個回路的,屬于照明配電箱的就從照明配電箱接出,否則就從其他地方接出來。當然設計失誤除外。 2.第二個問題應該仔細查看設計說明,一般會給出。如果沒有給出便會說按照***規范執行。 3.衛生間的局部等電位一般不和避雷引下線連接,應專門從接地網引上。連接方法設計一般會給出大樣,設計圖沒有大樣則按規范執行。 4、圖中燈的回路電源,在這個平面沒有,應該在下面的平面找。(線端已用箭頭明顯表示引到下面回路)
    2010-08-18 09:41:22
  • 1 吸頂照明燈的回路線可以不從戶內照明配電箱中接出的嗎?吸頂照明燈的回路線可以直接從總電表箱中接出接通的嗎? 可以啊,接通為止.關鍵再于系通的計量于控制. 2 照明回路線和防雷引下線接通時,是用什么材料、什么形式連接通的?照明回路線和防雷引下線接通是不是就是重復接地?照明回路線和防雷引下線接通時用多少根線的啊?此類的工程量應該怎樣計算? 看防雷設計圖,看防雷方面的計算規則. 3 衛生間里的局部等電位要不要和防雷引下線接通的?衛生間里的局部等電位和金屬管道、插座接通時,是用什么形式、什么材料、多少根線連接通的?此類的工程量應該怎樣計算? 看防雷設計圖,看防雷方面的計算規則. 4 為什么,圖中所示的吸頂燈回路線沒有明示是接向什么配電箱的? 不是本層控制,在系通圖可以看到的.
    2010-08-18 09:43:09
  • 防雷接地是和總配電箱連接的
    2010-08-18 15:14:59
主站蜘蛛池模板: 高淳县| 咸阳市| 离岛区| 环江| 英吉沙县| 商洛市| 聊城市| 金塔县| 随州市| 巴彦淖尔市| 察雅县| 福安市| 托里县| 利辛县| 神木县| 商南县| 长治市| 乡城县| 台前县| 左贡县| 吐鲁番市| 突泉县| 钟祥市| 元江| 闸北区| 冷水江市| 贡觉县| 思茅市| 布尔津县| 华池县| 马龙县| 红河县| 龙门县| 石城县| 宁南县| 达孜县| 扶沟县| 新平| 三都| 大城县| 莱芜市|
