穆澤 2010-08-18 08:30:41 | 廣東省 其他專業 | 1441查看 4回答
關于垂直運輸
在地下室的套價中 措施項目內已經套取了地下室垂直運輸費用 但廣東06定額的土石方計算規則地1.2.8中說“地下室土方大開挖后再挖低槽、地坑,其深度以大開挖后土面至槽、坑底標高計算,加垂直運輸和水平運輸”,這里的垂直運輸是否有重復計算。問題補充:地下室垂直運輸的計算高度是墊層底到設計外地面高
已采納不是重復,只計算加深的這一部分。 大開挖槽底以下的部分,挖出的土需要計算垂直運輸出坑的。
2010-08-18 08:41:36
垂直運輸不會重復就算的,由于計算垂直運輸時建筑的高度確定根據,室外地坪高度到建筑的檐口高度。那么現在基礎開挖后再增加到基坑底面,不會重復計算。 如果你自己在確定建筑高度時就按,基礎底面到檐口的高度,作為建筑高度,那就沒不用再增加了。
2010-08-18 08:41:15
是重復計算了,因為垂直運輸是按照建筑面積計算的結果,如果計算之后就不能重復計算。是的,不需要了。
2010-08-18 08:42:08
沒有重復計算,低槽、地坑開挖的垂直運輸單獨計算!
2010-08-18 08:47:47
