大白 2024-10-18 13:12:14 | 廣東省 土建計(jì)價(jià)軟件GCCP | 275查看 3回答
關(guān)于電梯坑、井墻模板的問題【廣東-18定額】
問題一:定額中的“電梯坑、井墻模板”工程量,像圖一
可以直接按四周砼墻模板的工程量算,但對(duì)于圖二
這類的電梯井,它的電梯井模板工程量可以只計(jì)被圍著的砼墻(紅線)那部分的模板嗎?還是這類墻不能并入“電梯井模板”工程量內(nèi)?
問題二:該定額"【A1-20-57】電梯坑、井墻模板“是否也括了電梯基坑內(nèi)四周的模板工程量也該并入該定額內(nèi)?
感謝
對(duì)于剪力墻電梯坑的模板,垂直外露部位計(jì)算,子目包括了坑及墻模板
2024-10-18 13:16:38
混凝土與模板計(jì)算部位應(yīng)該是一致的,如果混凝土算了電梯井壁,那么模板也是。
2024-10-18 13:35:47
地下室地面以下按電梯坑、井模板,地面以上按剪力墻或異形柱,無地下室以首層地面為界
2024-10-18 13:36:15
