521 2010-08-18 08:27:19 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1888查看 14回答
什么情況下算機械挖土?什么情況下算機械挖槽,套機械挖土?
什么情況下算機械挖土?什么情況下算機械挖槽,套機械挖土?問題補充:但有的是如果是沒有地下室的情況下,如果條形基礎的寬度小于3米的話,也是的用機械挖槽套用機械挖土定額計算的,請問我這種說法對嗎?
(14)
已采納一般工程都是機械挖土方,只有很小的零星工程才采用人工挖土;如果條形基礎的寬度小于3米的話,也是的用機械挖槽套用機械挖土定額計算的。
2010-08-18 08:38:02
開挖基槽如沒有地下干擾(如管道等),一般按機械挖土,套取機械挖土定額 反之則用人工挖土
2010-08-18 10:38:53
什么情況下算機械挖土?什么情況下算機械挖槽,套機械挖土? 這個要根據現場實際情況確定,一般的情況下,現在都采用機械挖土。只有少部分機械無法施工的才采用人工挖土。要根據現場實際情況才確定土方的施工方案。你想如果地下室幾千立的土方,人工挖也不現實,如果挖溝幾十立,機械挖土也不合適,你說對吧。
2010-08-18 10:16:59
這個應根據設計、常規的施工工藝和現場實際情況來確定,有的按照常規施工工藝應機械挖土,但現場條件不允許。
2010-08-18 13:04:34
過去定額有過規定挖土深度超過2.5米采用機械挖土。目前大開挖土方基本都是機械挖土。可根據施組確定挖土方式進行報價。
2010-08-18 13:41:09
這個要學習定額規則,凡圖示溝槽底寬在3m以內,且溝槽長大于槽寬3倍的,為溝槽;凡圖示基坑底面積在20m2以內的為基坑;以上以外為機械土方凡圖示溝槽底寬3m以上,坑底面積20m2以上,平整場地挖土方厚度在30cm以上,均按挖土方計算。
2010-08-18 14:30:58
現在一般工程都是機械挖土方,只有很小的零星工程(例如幾平米的門衛室)才采用人工挖土!不管是大開挖,還是挖地槽、地坑等,都是采用機械挖土! 都套用機械挖土方! 你見過現在還用人工挖土方的嗎?既然實際中沒有,那你套用人工挖土,會有人承認嗎?
2010-08-18 08:29:16
機械挖土方對應的是大開挖和挖基礎土方,基槽土方按人工挖基槽。這就要結合定額了。定額中有機械挖基槽就直接套用,若沒有就參照其它,或做簽證。
2010-08-18 08:30:34
目前挖土工程一般都采用機械挖土
2010-08-18 08:40:33
什么情況下算機械挖土?什么情況下算機械挖槽,套機械挖土 按實際
2010-08-18 09:25:12
什么情況下算機械挖土?什么情況下算機械挖槽,套機械挖土? 一般機械可以施工的作業面都可以采用機械挖土。 問題補充: 但有的是如果是沒有地下室的情況下,如果條形基礎的寬度小于3米的話,也是的用機械挖槽套用機械挖土定額計算的,請問我這種說法對嗎? 建筑定額里沒有編制機械挖槽子目,機械挖槽也只能套機械挖土子目。市政定額編制有機械挖槽子目。 OK
2010-08-18 10:11:55
這要看是預算還是實際結算。預算就要根據定額的解釋來判斷是基槽、基坑、還是土方,前兩者就是人挖,后者用機挖。實際結算中大部分用機挖,就套取土方定,其余的才能套取人工挖基坑、基槽。
2010-08-18 10:12:57
例如地溝、基礎梁挖土套用基槽土方,大開挖采用挖土方。
2010-08-18 15:11:51
各地定額規定不同, 不過河北08定額中有兩個前提才能算挖槽:一是底寬小于3米,二是溝長大于溝寬3倍。
2010-08-18 21:13:52
