sarahli 2010-08-18 08:20:02 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 627查看 3回答
信息價(jià)導(dǎo)入(南京)后完全沒(méi)有內(nèi)容應(yīng)該怎么處理
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件(江蘇)版,2010年5月、6月信息價(jià)導(dǎo)入后,沒(méi)有任何內(nèi)容。 之后打了客服電話,被告之,這款信息價(jià)只能用最新版才能用,重新下載安裝最后版后,仍然無(wú)效。 再打客服電話,被告之,只能用在清單中,定額計(jì)價(jià)沒(méi)有做所以無(wú)效。 重新做清單文件,打開(kāi)這兩個(gè)月的造價(jià)信息,仍然沒(méi)有內(nèi)容,遠(yuǎn)程協(xié)助也沒(méi)結(jié)果。 誰(shuí)能告訴我,應(yīng)該怎么辦? 投訴管用嗎? 我覺(jué)得這軟件的問(wèn)題
你把工程發(fā)過(guò)去,有權(quán)利讓他們給你解決和投訴。
2010-08-18 08:23:19
盡快解決問(wèn)題,你看查詢界面能不能看見(jiàn)材料價(jià)格,要是能的話自己輸一下了,你一直與客服糾纏沒(méi)有用的,看你的情況他已經(jīng)盡力了,不知道你是晚上讓他遠(yuǎn)程的還是上班時(shí)間,如果是晚上有可以是留守人員不是技術(shù)人員,還可以讓技術(shù)人員試一次,要不然就只有自己手輸了 你說(shuō)的是對(duì)的,但是很多時(shí)候我們做的東西都是很急的,所以估計(jì)是等不了他的解決方案的,你的想法很好,工程該做的還是得做,軟件這邊也還得催,要是能等到他們的答復(fù)就更好,我最近也有一個(gè)江蘇的活呢,還沒(méi)到套價(jià)那一部分,在這里先謝謝你了,希望廣聯(lián)達(dá)盡快解決問(wèn)題,我到時(shí)就不用那么麻煩了,呵呵 你是不是下載的表格版呀,你裝到軟件里去了嗎
2010-08-18 08:39:36
用戶您好:您的問(wèn)題我也幫你咨詢了南京分公司,情況是這樣的。首先信息價(jià)載入成功必須具備以下兩個(gè)條件:(1)版本必須是目前服務(wù)新干線網(wǎng)站上的4.103.0.2528的;(2) 必須同時(shí)下載信息價(jià)和市場(chǎng)價(jià)兩期一起安裝方可使用(如附件中得截圖),無(wú)論是清單計(jì)價(jià)模式還是定額計(jì)價(jià)模式都可以使用的。如過(guò)這兩個(gè)條件均滿足得話正常情況下應(yīng)該是沒(méi)問(wèn)題的。請(qǐng)您再仔細(xì)核對(duì)一下。若有疑問(wèn)歡迎隨時(shí)進(jìn)行溝通。
2010-08-23 15:19:00
GBQ4.0載入信息價(jià)后,對(duì)于信息價(jià)中沒(méi)有對(duì)應(yīng)信息價(jià)的材料該如何處理?
為什么人才機(jī)編碼和信息價(jià)里的編碼不一致,我導(dǎo)入市場(chǎng)價(jià)后沒(méi)有變化啊
GBG8.0 在導(dǎo)入12月信息價(jià)時(shí),材料需要單位轉(zhuǎn)換是怎么回事,我應(yīng)該填什么
為什么我的內(nèi)蒙古的廣聯(lián)達(dá)的信息價(jià)怎么安裝完成后,在人才機(jī)里面沒(méi)有新的造價(jià)信息呀
