realfox@126.com 2010-08-18 08:00:08 | 遼寧省 其他專業 | 430查看 3回答
我想得到鋼結構計算的詳細解答,目前,鋼結構這塊我一點不通,謝謝
鋼結構工程的詳細計算方法
想得到鋼結構計算的詳細解答,目前,鋼結構這塊我一點不通 要想會計算鋼結構,首先要看懂鋼結構的圖紙,哪里用的是哪種型號的鋼材,哪里有多厚、多大尺寸的加勁肋,哪里有多大型號的螺栓、哪里有墊鐵,首先要把這些搞懂。鋼結構的圖紙如果僅看圖紙的話會比較抽象,建議你去工地結合工地現場再對照圖紙,這樣就能很容易就看明白了。 關于鋼結構的計算,主要是計算主要、及輔助鋼構件的重量(主要構件包含梁柱,輔助構件為屋面檁條,墻面檁條等)、板材的面積、螺栓的個數等。 鋼結構預算的子母比較少,套項也比較簡單,我覺得主要是措施項目的記取不太容易,需要由很強的現場經驗。不是單純依靠定額能算出來的
2010-08-18 08:28:27
鋼結構主要是算重量,而它的重量一般是按延長米乘以它的理論重量來的, 理論重量在五金手冊上面可以查到。 你也可以在網上下個計算鋼結構的重量的下哦軟件,很方便的,你要的話, 我可以傳給你。
2010-08-18 08:18:14
鋼結構工程的詳細計算方法 按重量計算
2010-08-18 08:53:40
