白云 2010-08-17 21:17:07 | 山西省 土建算量GCL2013 | 413查看 6回答
GCL2008
你好,我畫一個工程圖形,本來是在清單模式下,卻定義了定額模式,并且基本畫完才發現了,于是我想把已畫好的圖倒到清單模式下的圖形中,結果操作失誤就讓清單復蓋了,結果什么也沒了,你說能不能把原來的圖形找回來呢?
(6)
這種情況你只能在備份文件里面找找了,看有沒有你最后一次畫的定額模式的。如果找不到就只能重新套了。一般備份工程的路徑,一般在D(或者C):\\我的文檔\\GrandSoft Projects\\GCL,看你存在哪個盤,找找看。
2010-08-17 21:21:37
可以如下圖進行操作,導出GCL工程。在彈出來的界面,選擇新的清單和定額。
2010-08-17 21:20:33
用導出工程在新工程里重新選擇清單模式,做的工程還是會保留的。
2010-08-17 21:36:07
在搜索里找GCL9.BAK文件,把 " .BAK "刪除后,文件改成.GCL9 圖形文件就可以打開使用了.
2010-08-18 06:07:57
在備份中根據時間尋找,備份在我的文檔中查找
2010-08-17 23:48:00
可以的。首先新建工程,設定為清單模式,然后合并已畫好的項目全部選擇即可。然后根據構件設置清單項及定額子目,匯總計算完成。
2010-08-18 08:08:09
