。 2024-10-17 15:37:12 | 湖北省 土建 | 149查看 5回答
基礎長3米,寬0.8米,高0.8米計算的模板是6.08,為什么軟件是6.4,求解
確定軟件里畫的是3000長嗎,用工具測量一下
2024-10-17 15:39:43
原則上是按接觸面積計算,圖形尺寸一致的話不應該出現這種情況,除非標注長度和圖形長度不一致,識別后可能會有差異
首次提交 2024-10-17 15:41:28 最近修改2024-10-17 15:46:30 (修改過1次)
設置的時將墊層兩邊出挑寬100算進基礎了,墊層要單獨設置。
2024-10-17 15:49:42
查看繪制的長度是否正確,注明是3.2邊長
2024-10-17 15:54:46
你確定軟件上的畫法和你的算法是一致嗎,
軟件是地溝長度畫了3.2 , 墻其中一側的 面積6.4;另一側墻還有6.4
你想手算的意思 是 一個矩形(3+0.8)*2*0.8=6.08,外圍面積 端頭還封閉了
2024-10-17 15:57:28
