一啊鴨 2024-10-17 15:22:54 | 四川省 土建 | 191查看 1回答
做結(jié)算,然后發(fā)現(xiàn)招標(biāo)清單的承包人主要材料一覽表和控制價的材料不一致
施工單位報了材料調(diào)差,合同規(guī)定的這個一覽表中材料可以調(diào)差,那我依控制價的材料為準(zhǔn)還是招標(biāo)清單的為準(zhǔn)?招標(biāo)清單的承包人主要材料要比控制價的材料少很多
按招標(biāo)清單,施工單位是接觸不到控制價的
2024-10-17 15:37:16
