zcf981823 2010-08-17 16:32:13 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 783查看 3回答
今天聽講師講剪力墻要封閉,意思是有暗柱的地方剪力墻必須通過?
我已經將二十六個樓層的剪力墻都做好了,而且有暗柱的地方沒有設剪力墻,連梁下也沒有設洞口,直接未畫剪力墻。如圖所示,我想請教各位像我這種情況如何快速修改呀?特別是像3軸線那個柱那里,沒有剪力墻,連梁處也沒有墻,這個錯誤是不是挺大的呀!
已采納最快的辦法就是修改好一層,復制到其他層。 3軸那個柱子,畫上去,也可以復制到其他層。
2010-08-17 16:40:17
最好的就是你把一樣的地方直接畫上了復制到相同的層了
2010-08-17 16:46:22
你直接用直線畫法 連接端點 很快的 完了一層復制就行了
2010-08-17 16:54:01
