nyh1982 2010-08-17 15:16:57 | 湖北省 其他專業 | 831查看 3回答
暖氣管道
900MM的無縫鋼管的壁厚是多少,有這么大的暖氣管道嗎
已采納90的見過。從沒見過這么大的。你在哪見的?與它連接的多粗? 壁厚多大的都有,你要從圖中找,找不出來,問設計。或去測量。
2010-08-17 15:21:18
900mm直徑的需用厚度12mm左右的鋼板卷焊,可以直接找廠家定制。不過暖氣管道還沒見過這麼大的。水管能用到這麼大的。
2010-08-17 15:35:05
900MM的無縫鋼管的壁厚是多少,有這么大的暖氣管道嗎 答: 1、900MM的無縫鋼管的壁厚一般在10-12厚 壁厚要是少于10以上 管道壓力試驗時 不一定能達到標準 2、有這么大的暖氣管道 一般都是從采暖熱源出來 到換熱站處 有用到900MM的無縫鋼管
2010-08-17 15:45:03
