liuhuaiyu168 2010-08-17 13:58:22 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 526查看 4回答
鋼筋問題
鋼筋可以定義高度嗎?問題補充:筏板和鋼筋不在一個高度,如何定義鋼筋的高度?????急
已采納不可以直接定義鋼筋高度,但可以在編輯鋼筋里面修改鋼筋長度,然后鎖定構件即可。
2010-08-17 14:00:59
這個是可以操作的
2010-08-17 14:07:52
含鋼筋的構件可以定義高度。
2010-08-17 14:01:52
筏板和鋼筋不在一個高度,如何定義鋼筋的高度?????不可以直接定義鋼筋高度
2010-08-17 17:13:34
