輝輝 2024-10-15 18:09:33 | 廣東省 土建 | 117查看 1回答
請問大佬們這種有裙樓的外墻綜合腳手架應(yīng)該套哪個(gè)子目
請問大佬們這種有裙樓的外墻綜合腳手架應(yīng)該套哪個(gè)子目,左邊樓高38.1m右邊樓高27.6m裙樓層高9.9m,是各個(gè)部分工程量分開套?裙樓套12.5m內(nèi)、右邊套30.5m內(nèi)、左邊套40.5m內(nèi)還是全部都按40.5m內(nèi)
分別套對應(yīng)檔次的子目計(jì)算
2024-10-15 19:02:39
鏟除外墻磚用的腳手架應(yīng)該套那個(gè)子目?外墻磚已完成,因施工需要,需要重新搭設(shè)腳手架進(jìn)行外墻磚鏟除,應(yīng)套里腳手架子目還是綜合腳手架子目?
請問這個(gè)樓已經(jīng)計(jì)算外墻綜合腳手架,瓦屋面檐口處的抹灰裝飾 是否需要另外計(jì)算單排腳手架?
請問這個(gè)樓已經(jīng)計(jì)算外墻綜合腳手架,瓦屋面檐口處的抹灰裝飾 是否需要另外計(jì)算單排腳手架?2 什么情況下需要單獨(dú)計(jì)算單排腳手架?
各位大佬們,外墻綜合腳手架報(bào)價(jià)一般是按照雙排腳手架考慮的嗎,如果新增三排和四排腳
各位大佬們,外墻綜合腳手架報(bào)價(jià)一般是按照雙排腳手架考慮的嗎,如果新增三排和四排腳手架,能找業(yè)主要這部分的增加費(fèi)用嗎
