風清揚 2010-08-17 11:09:01 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2571查看 3回答
基礎筏板是斜板,筏板中的主筋如何布置
基礎筏板是斜板,筏板中的主筋如何布置問題補充:我用了兩種方法,第一種先畫好筏板再布上鋼筋,然后再把筏板布成斜板。第二種先畫好斜板,再布鋼筋 ,兩種辦法都不行。鋼筋始終是水平的。
您好,您使用的兩種方法:第一種先畫好筏板再布上鋼筋,然后再把筏板布成斜板;第二種先畫好斜板,再布鋼筋。這兩種方法都是正確的,筏板主筋都會是跟筏板平行的,咱們看到的“鋼筋標識”始終是水平的,但真正布置的鋼筋是平行筏板的,如下圖。
2010-08-24 14:51:26
你先把主筋布置在板上,然后把板定義成斜板,主筋會跟著板計算的。
2010-08-17 11:18:57
把鋼筋布置好后,再去定義斜板
2010-08-17 11:45:29
