低調 2010-08-17 10:46:23 | 山西省 其他專業 | 368查看 2回答
圖形算量
8.0圖形算量 1、輔助軸線在什么情況下使用? 2、常用構件沒有筏板基礎,如何繪制筏板基礎?? 3、剪力墻結構:墻、柱、梁是否同時布置? 4、軸網有時與所設置的不一樣? 我是初學者,請師傅們多多關照!
已采納8.0圖形算量 1、輔助軸線在什么情況下使用? 2、常用構件沒有筏板基礎,如何繪制筏板基礎?? 3、剪力墻結構:墻、柱、梁是否同時布置? 4、軸網有時與所設置的不一樣? 答:1、有些構件 需用偏移功能的 你可以用畫輔助軸線來完成 2、你可以點導航欄當中的基礎 內有筏板基礎 3、應該在導航欄中的墻、柱、梁進行切換 才能完成繪制 4、出現此種情況是你那地方操作有誤
2010-08-17 13:01:34
1、輔助軸線,一般在畫構件,沒有節點的時候用,這樣快一些; 2、筏板在基礎里面有; 3、順序,墻柱梁; 4、一般不會出現這種問題 ;
2010-08-17 10:58:26
