無疑領頭雁 2010-08-17 09:35:35 | 浙江省 安裝算量GQI | 383查看 4回答
電氣里面回路不是自動識別的,是自己定義畫的,現在能反查回路嗎?
定義的導線沒根據畫的時候是不同回路用不同導線去畫
已采納不能,你用【回路標識識別】識別功能只能識別按你設置的屬性(2根電線或3根電線),對于個別開關處的4根(或其它根數)電線的需要手動修改。
2010-08-17 15:10:04
如果在畫的過程中區分了回路,可以比較容易反向查找需要的管線,如果都是在一個回路中畫的管線,也是可以查找,只不過是在整張圖中找
2010-08-17 11:53:52
電氣里面回路不是自動識別的,是自己定義畫的,現在能反查回路嗎 不可以
2010-08-17 11:09:46
不能反查回路。
2010-08-18 09:09:53
