bbb 2010-08-16 20:08:21 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 718查看 4回答
讓首層的剪力墻、柱往地下室的剪力墻柱形成無縫對接?
我還有個問題,我設置±0.00以下為地下室-1層,地下室的板標高都在-2.5,-2.6,-3.0,-3.3,然后梁柱剪力墻都平齊板頂,這個軟件就具備這個功能,我的問題是,我如何讓首層的柱、剪力墻往下升到地下室與地下室平齊板頂的柱、剪力墻形成無縫接好,麻煩的是有些一道剪力墻平齊板頂后又3個標高,怎么讓首層的剪力墻往下無縫對接好。
已采納下層柱、墻平齊了板頂。上層的墻、柱的底標高沒有便捷的與下層對接辦法,只有根據標高選擇在同一底標高上的墻、柱分別在屬性里逐一修改底標高,才能達到設計和實際的要求。
2010-08-16 21:45:41
在這個區段也布置上柱子,這樣上下就連接了。
2010-08-16 20:10:34
在首層將剪力墻和柱的底標高分別設為-2.5、-2.6、-3.0、-3.3,再在-1層里將剪力墻和柱的頂標高依次設為-2.5、-2.6、-3.0和-3.3即可
2010-08-16 20:47:26
在首層的柱和剪力墻屬性編輯器里直接修改標高一次成形。
2010-08-17 06:07:38
