0. 1秒ê期盼 2010-08-16 18:35:12 | 重慶市 其他專業 | 398查看 6回答
梁的錨固
在計算梁端支座的錨固時,如果是彎錨,那平直段的長度是怎樣算的呢?是用支座寬—保護層?還是0.4Lae?各有什么優點呢|?
(6)
應該這樣計算的,是凈長+LAE+15D,當LAE大于支座時而且也大于支座長*0.5+5D的時候,就可以直錨固。
2010-08-18 01:15:20
凈長+支座寬-保護層
2010-08-16 18:39:29
實際梁的縱筋錨固是一個區間的,這兩個值都可以。用支座寬—保護層,主要是考試用的。0.4Lae主要是施工用的便于布置鋼筋
2010-08-16 18:40:22
這個意思只是說只要斷面大于這個值就要(支座-保護層)如果斷面尺寸小于 就要用0.4lae的值,兩者取大值
2010-08-16 19:07:15
這是個雙控條件,(彎錨時)二者都要滿足。以下兩處都已明確,既要伸至對邊,同時平直段還要大于等于0.4Lae。 1、見03G101-1圖集第54頁,“伸至柱外邊(柱縱筋內側)且大于等于0.4Lae(下附圖1、附圖2)”; 2、平法是依據《混凝土結構設計規范》編制的,《混凝土結構設計規范》第10.4.1條(下附圖3)描述的也很明確。
2010-08-17 10:40:21
如果是彎錨,就要用0.4lae的值.0.5hw+5d兩者取大值;
2010-08-19 11:04:52
