鄭浩 2010-08-16 18:26:51 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1071查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)清單模式樓梯模板的做法
廣聯(lián)達(dá)清單模式樓梯模板的做法??要圖片
答;你直接套用清單中的措施項(xiàng)目,然后,進(jìn)套用相應(yīng)的定額子目就可以了,如下圖的修改. 答'樓梯的模板是按投影面積進(jìn)行計(jì)算的,不是按接觸面積進(jìn)行計(jì)算的. 答;你可以查看一下當(dāng)?shù)挠?jì)算規(guī)則是可以允許換算嗎?
2010-08-16 18:31:16
