  • 女兒墻內墻抹灰包括泛水部分不 ?
    泛水高度友 450 女兒墻高度有1500.,女兒墻內面水泥砂漿墻面壓光 是不是套墻面、墻裙 水泥砂漿 15+5mm 輕質墻 然后計算的時候是不是按 1.5計算 還是要減去1.5-0.45=1.05??? 然后里面還要做乳膠漆!高度是不是按1.5滿算?
    答;抹灰的高度不包括泛水高度,需要扣除泛水的高度進行計算.對于涂料只有女兒墻外面有,里面一般不設計涂料或不做涂料的. 答'我知道,那個是卷材表面的保護層,對于女兒墻的抹類不做泛之處的抹灰.
    2010-08-16 17:59:39
  • 女兒墻內墻抹灰不包括泛水部分?。?!
    2010-08-16 18:17:24
  • 是泛水還是防水,這個要弄清楚。 泛水一般在挑檐上設,防水一般是指整個屋面,防水高度是卷起的高度。 如果是防水,女兒墻在做防水前一定要抹灰找平,除非特平的砼女兒墻,直接做防水。一般女兒墻抹灰是包括防水卷邊高度的,應該按1500計算。 如果女兒墻內部做涂料,要看圖紙設計要求,無要求時,一般從450以上刷涂料。
    2010-08-16 18:12:55
主站蜘蛛池模板: 鄢陵县| 鸡西市| 井冈山市| 灵武市| 长岛县| 滦平县| 垦利县| 永福县| 盈江县| 玉屏| 读书| 西贡区| 若羌县| 城市| 安西县| 芒康县| 清水县| 水富县| 沙坪坝区| 陇川县| 临湘市| 舞钢市| 寿光市| 东乌| 都匀市| 蓝山县| 磐安县| 土默特左旗| 五河县| 车致| 黄梅县| 德安县| 镇宁| 孟津县| 神池县| 洪雅县| 项城市| 沁源县| 阿坝县| 深水埗区| 莲花县|
