彭智黎 2024-10-11 15:52:58 | 重慶市 土建施工計(jì)價(jià)軟件GCCP土建計(jì)量GTJ | 343查看 1回答
廚衛(wèi)防水層門洞上翻高度
根據(jù)《住宅室內(nèi)防水工程技術(shù)規(guī)范》JGJ 298-2013 廚房、衛(wèi)生間防水向門洞外延兩側(cè)地面延伸,每側(cè)不小于 200mm,向前延展,不小于 500mm。
但未說(shuō)明防水層應(yīng)沿門洞口兩側(cè)上翻具體做法,求教防水層沿門洞口上翻具體寬度、具體高度,規(guī)范出處(國(guó)標(biāo)或重慶地區(qū))?
上翻一般有設(shè)計(jì)規(guī)定按設(shè)計(jì),沒設(shè)計(jì)按上翻300mm
2024-10-11 16:49:42
