123 2024-10-11 15:16:46 | 北京市 土建 | 204查看 2回答
各位大佬,三寸鋼管,壁厚2.75mm的理論重量是多少?
理論重量(kg/m)=0.02466×(外徑 - 壁厚)× 壁厚
首先確定各項參數:
外徑為 88.9mm。
壁厚為 2.75mm。
然后進行計算:
理論重量 = 0.02466×(88.9 - 2.75)×2.75≈6.00(kg/m)。
2024-10-11 15:18:47
DN80國標管,壁厚(4.0mm),重量(8.34kg/m)
DN80非標管,壁厚(2.75mm),重量(5.73kg/m)
2024-10-11 15:57:00
