cjh851411 2010-08-16 16:08:46 | 北京市 其他專業 | 5624查看 2回答
北京 清單措施費取費標準
清單措施費中的:夜間施工費、二次搬運費、冬雨季施工費、大型機械設備進出場安拆費、施工排水、施工降水、建筑物保護、已完工程設備保護,這些都是按項取費的,但是基數和系數怎么確定啊?還是根據經驗可以自己編一個大概錢數就行啊?問題補充:答案我找到了:清單宣貫4.3.5 【條文】 4.3.5 投標人可根據工程實際情況結合施工組織設計,對招標人所列的措施項目進行增補。 措施項目費應根據招標文件中的措施項目清單及投標時擬定的施工組織設計或施工方案按本規范第 4.1.4 條的規定自主確定。其中安全文明施工費應按照本規范第4.1.5 條的規定確定。 【要點說明】 本條規定了投標人對措施項目費投標報價的原則。 由于各投標人擁有的施工裝備、技術水平和采用的施工方法有所差異,招標人提出的措施項目清單是根據一般情況確定的,沒
已采納定額有規定的安全文明施工費、高層超高費、腳手架使用費、規費必須按政府造價文件規定的費率執行。 其余的,你說的很對。 只是注意其中:二次搬運費(必須是500米以外的)、冬雨季施工費(常規的不可以計算)。也就是說定額里面包含的二次搬運費、冬雨季施工費不可以再重復計算了。
2010-08-16 17:01:01
已采納基數和系數怎么確定啊?---查看費用計算規則。不是根據經驗可以自己編一個大概錢數就行啊。 費用計算規則上面有。遺憾,我沒有。到建筑書店找,肯定有的。 主題詞是:費用計算規則。
2010-08-16 16:10:34
