往事隨風 2024-10-11 11:38:26 | 湖北省 土建計價軟件GCCP | 1074查看 2回答
合同中約定: 出現工程量清單錯誤時,是否調整合同價格:否
1、這里的合同價格:指的是清單單價,還是合同總價?
2、如果是固定單價合同,是否可以據實結算
除非合同注明是固定總價合同,其余都是固定單價
他所表達的意思是工程量出錯時,數量變化,不調整單價。
因為規范規定,工程量變化±15%,要對合同單價調減或者調增。
2024-10-11 11:42:35
合同是單價合同,但是工程量清單準確性由招標人負責,
但是如果合同對量另有約定,根據最高法解釋合同中有約從約。所以工程量不可以按實結算。
2025-01-09 17:47:00
