cherry 2024-10-11 09:10:11 | 廣東省 安裝安裝算量GQI | 200查看 1回答
UPS電源接線是否有兩條回路? 一條是從配電箱到UPS,一條是UPS回到配電箱?
然后就計算兩條回路?
這個都是在配電箱內,不單獨計算
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2024-10-11 15:22:21
圖紙里面黃色粗線是N2回路,下面標箭頭的線路也是N2,按理來分叉回路應該是從上個燈具引線下來的,因為引線也是就近原則,但是對比上個燈具,配電箱的距離更近,所以我想問一下可以從配電箱再拉一條嗎?
請問圖中回路是指有幾層的設備串聯(lián),最后為一條管線連接到配電箱嗎?
2023-04-24 11:54:55 補充如果是,那最后一條管線是怎么算量呢,比如按圖中配電箱是7層安裝的,前室照明回路是2-5層的,那我把最后一條管線是從5層頂連接至7層配電箱,這樣對嗎
