GUANGLIANDA 2015-01-13 17:12:40 | 山東省 土建算量GCL2013 | 372查看 4回答
內墻普通抹灰
內墻普通抹灰門窗洞口側面算不算
你這個這個問題很簡單,看計算規則就行
墻柱面工程-工程量計算規則
一、內墻面抹灰:
1、內墻面抹灰面積應扣除門窗洞口和空圈所占的面積,不扣除踢腳線、掛鏡線、0.3m2以內的孔洞和墻與構件交接處的面積:但其洞口側壁和頂面抹灰亦不增加。垛的側面抹灰面積應并入內墻面工程量內計算。
內墻面抹灰長度,以主墻間的圖示凈長計算,不扣除間壁所占的面積。其高度確定:不論有無踢腳線,其高度均自室內地坪面或樓面至天棚底面。
2015-01-14 19:01:31
內墻普通抹灰門窗洞口側面算不算
按照你所在的省的計算規則進行計算即可
2015-01-13 17:22:45
內墻普通抹灰門窗洞口側面算不算
——:不單算的
計算內墻面普通抹灰的工程量的時候,不計算門窗洞口側壁的
但是如果是裝飾工程量,就要計算門窗洞口側壁的
2015-01-13 17:31:22
你好:定額計算規則,不用計算門洞口側面抹灰面積,定額編制時已經考慮了
2015-01-13 20:34:57
