disy 2010-08-16 11:10:11 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1140查看 10回答
保溫隔熱墻面多少錢1平方米?
做法:20厚1:3水泥砂漿,聚合物砂漿粘貼50厚擠塑板,5厚聚合物砂漿找平層加耐堿玻璃網(wǎng)格布,防水層。問題補充:做法相同的50厚、20厚、60厚擠塑板價格分別為多少?需要單價分析及材料做法分析公式!?。?!
(10)
已采納做法:20厚1:3水泥砂漿,聚合物砂漿粘貼50厚擠塑板,5厚聚合物砂漿找平層加耐堿玻璃網(wǎng)格布,防水層。 做法相同的50厚、20厚、60厚擠塑板價格分別為多少?需要單價分析及材料做法分析公式?。。?! 20厚1:3水泥砂漿這個一般由主體單位來做,套定額相應子目就可以了。 聚合物砂漿粘貼60厚擠塑板,5厚聚合物砂漿找平層加耐堿玻璃網(wǎng)格布,市場價為:90元/平米,50厚擠塑板85元/平米,20厚擠塑板70元/平
2010-08-16 21:42:34
100元每平米
2010-08-16 17:31:29
按照你給定的條件,使用遼寧省2008定額套用定額子目計算保溫墻的造價, 造價值除以墻厚度得出墻體總面積造價,在用面積造價墻體總面積, 就是單位平方米面積造價
2010-08-16 19:04:12
做法:20厚1:3水泥砂漿,聚合物砂漿粘貼50厚擠塑板,5厚聚合物砂漿找平層加耐堿玻璃網(wǎng)格布,防水層。 20厚抹灰 18元-20元 (外墻抹灰人工) 50厚擠塑板5厚聚合物砂漿找平層加耐堿玻璃網(wǎng)格布 90元左右(包括材料) 一般人工不變 材料按照實際材料計取 50厚、20厚、60厚擠塑 我們做的 60的板子 是 84 包括 板子 網(wǎng)格布 聚合物砂漿 你可以折算下擠塑板 這個價格差別大 我們的是400元一方左右 60一平米是 24元左右
2010-08-16 11:13:26
做法:20厚1:3水泥砂漿,聚合物砂漿粘貼50厚擠塑板,5厚聚合物砂漿找平層加耐堿玻璃網(wǎng)格布,防水層。 你這個價格在20厚水泥砂漿抹墻面大概價格為18元每平米,50否擠聚苯板為87元每平米。聚合物砂漿網(wǎng)格布大概得,23元每平米。一共就128元每平米,(都是套定額后價格) 50 厚 20厚 60厚,的聚苯板價格 87元 46元 93元。
2010-08-16 13:26:40
做法:20厚1:3水泥砂漿,聚合物砂漿粘貼50厚擠塑板,5厚聚合物砂漿找平層加耐堿玻璃網(wǎng)格布,防水層。 這個一般在20元左右。
2010-08-16 14:47:45
1、粘結砂漿 25KG/袋,1.6元/KG ,9.6元/m2 2、50mmEPS擠塑板 ,密度=30KG/m3,導熱系數(shù)小于等于0.03W(m.k),防火等級B2, 510元/m3, 0.05 25.5元/m2 3、錨固件 套 0.6元 6個 3.6元/m2 4、耐堿玻纖網(wǎng) 6目 160KG 2.2元/m2 1.25 2.75元/m2 5、抹面砂漿 25KG/袋 1.8元/KG 6KG 10.8元/m2 6、保溫施工費 24元/m2 7、管理費3% 1+2+3+4+5+6 1.96元/m2 合計:67.41元/m2 以上報價不含總包配合費、水電、稅金等費用。
2010-08-16 14:48:25
80元/m2左右,市場綜合價。
2010-08-16 21:38:39
做法相同的50厚、20厚、60厚擠塑板價格分別為55元/平方米、40元/平方米、70元/平方米左右。
2010-08-16 23:25:15
80-90 元/平米
2010-08-17 14:38:09
