土豆 2024-10-09 16:40:44 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 149查看 7回答
兩梁相交處有小缺口,這個問題如何解決
(7)
懸挑梁 畫到頭外邊線 別的梁有支座的 可以有缺口
首次提交 2024-10-09 16:41:25 最近修改2024-10-09 16:42:24 (修改過1次)
這個不是問題,直接忽略即可,不影響工程量。
2024-10-09 16:41:32
不用處理,不影響計算結果
2024-10-09 16:41:38
中心線相交,沒有問題了,工程量是正確的。
2024-10-09 16:42:05
不影響工程量計算。可以忽略此問題。
2024-10-09 16:42:09
不影響工程量,要好看延伸其中一梁至另一梁邊
2024-10-09 16:43:05
不影響工程量
2024-10-09 17:36:07
