KING╮納茲·多拉格尼爾 2024-10-09 15:32:18 | 云南省 土建預(yù)算施工結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 113查看 1回答
GTJ2025 為什么梯段的上部受力筋不算梁里的錨固
GTJ2025 為什么梯段的上部受力筋在梁的位置不算錨固梁里 直接梯板減個(gè)保護(hù)層 但梯段下部鋼筋在梁里是算的 而且另一方向的梯段上下部鋼筋都算的梁里的錨固的 這是軟件的bug么?
節(jié)點(diǎn)設(shè)置,用自定義樓梯繪制。
2024-10-10 11:57:28
