土豆 2024-10-09 15:30:14 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 154查看 3回答
屬性跨數(shù)為13,圖元跨數(shù)為11和2,如何解決這個問題
當使用編輯支座的方式時,顯示圖元與當前梁未相交
分兩道建的模,雙擊修改梁屬性13改為11和2,或者合并為一道梁就可以
2024-10-09 15:32:35
修改該構(gòu)件圖元屬性中的跨數(shù)為11和2,然后進行識別原位標注。
2024-10-09 15:31:17
跨數(shù)可以按11+2設(shè)置
2024-10-09 15:32:00
