二小 2010-08-16 10:10:02 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1017查看 6回答
鋼筋算量挑檐板在單構件中輸入還是在板中編輯
(6)
已采納最好在單構件里輸入,這樣鋼筋好處理一些,而且比畫圖快。
2010-08-16 10:17:00
規則的有板來處理,不規則的在單構件里來完成。
2010-08-16 10:12:07
朋友:都可以,不過我習慣于在單構建中計算。
2010-08-16 10:14:58
怎么方便就怎么輸入
2010-08-16 10:29:40
一般情況下鋼筋算量挑檐板在單構件中輸入比較合適,挑檐板比較規則的在板中編輯也是可以的。
2010-08-16 13:17:43
都可以 板中編輯可以采用負筋布置
2010-08-16 16:53:10
