zuyanfang 2010-08-16 10:03:22 | 河北省 其他專業(yè) | 671查看 6回答
我想問一下GBQ4.0文件可不可以設(shè)密碼,怎么設(shè)?謝謝!
(6)
你可以打包后對包設(shè)置密碼。
2010-08-16 10:10:49
可以設(shè)置密碼的!
2010-08-16 11:05:55
可以,按正常的文件夾設(shè)密碼就可以了
2010-08-16 11:21:32
可以設(shè)的,步驟如下:【文件】—【設(shè)置密碼】,輸入新密碼就可以了。如果取消,新密碼不輸入、為空,就可以了
2010-08-16 14:08:27
答:可設(shè)置密碼,時間久會很麻繁
2010-08-16 16:06:39
可以設(shè)置密碼的,在文件下拉菜單中選擇設(shè)置密碼就可以了。見下圖:
2010-08-17 13:07:59
