  • 鋼筋算量軟件中如何輸入框架梁的鋼筋?
    例如 上部通長筋是2B22+2B25 ,其中左支座的鋼筋為2B22+5B25 5/2 ,在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中布的時候是不也按圖紙輸,左支座輸2B22+5B25 5/2
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中布的時候是也是按圖紙輸入的,再原位標(biāo)注里面輸入左支座輸2B22+5B25 5/2
    2010-08-16 10:08:37
  • 軟件已經(jīng)可以做到與平法格式一致,支座輸入2B22+5B25 5/2(與圖紙一致)是正確的。
    2010-08-16 10:04:12
  • 對按圖紙位置輸入就可以了
    2010-08-16 10:04:48
  • 上部通長筋是2B22+2B25 ,其中左支座的鋼筋為2B22+5B25 5/2 ,在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中布的時候是不也按圖紙輸,左支座輸2B22+5B25 5/2 答:在軟件中按照圖紙輸入上部通長筋2B22+2B25,左支座輸2B22+5B25 5/2即可。
    2010-08-16 10:07:26
  • 對 你就按照圖紙的位置來輸入就行了
    2010-08-16 10:30:24
  • 廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件完全是按照圖紙和03G101的規(guī)則設(shè)置的,只要按照圖紙的位置編輯輸入即可。
    2010-08-16 12:06:12
  • 鋼筋算量軟件中如何輸入框架梁的鋼筋?例如 上部通長筋是2B22+2B25 ,其中左支座的鋼筋為2B22+5B25 5/2 ,在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中布的時候是不也按圖紙輸,左支座輸2B22+5B25 5/2. 你的理解是正確的,在“屬性編輯”定額好后梁的配筋后,畫好梁,然后在“重新提取梁跨”時,在彈出的表格里的支座鋼筋欄中,輸入上左支座配筋2B22+5B25 5/2。
    2010-08-16 13:22:51
  • 打開原位標(biāo)注下拉菜單中的原位標(biāo)注,就可以按照圖紙的標(biāo)示鋼筋信息輸入。左支座就輸?shù)阶笾ё奈恢蒙希浖雌椒ㄒ?guī)定及設(shè)置好的計算規(guī)則進(jìn)行自動計算的。
    上部通長
    2010-08-16 13:05:32
主站蜘蛛池模板: 庆云县| 兴宁市| 枣庄市| 襄汾县| 巴彦淖尔市| 乌什县| 黑山县| 麟游县| 江门市| 泰州市| 会昌县| 邓州市| 团风县| 雅安市| 凤庆县| 阿勒泰市| 赤城县| 兴安盟| 河东区| 宁晋县| 江城| 淮南市| 阳山县| 竹山县| 安徽省| 克什克腾旗| 洛浦县| 边坝县| 静海县| 湛江市| 孟连| 长垣县| 东至县| 东丽区| 冷水江市| 泌阳县| 卢湾区| 从化市| 阿克陶县| 新津县| 南昌县|
