44****@qq.com 2010-08-16 09:47:58 | 四川省 安裝算量GQI | 1285查看 2回答
電氣橋架配線問題
1、強(qiáng)電橋架內(nèi)同時(shí)敷設(shè)有電纜、電線回路。識別橋架是在電線配管設(shè)置的,此時(shí)進(jìn)行的電纜配管就無法與橋架相接,也無法在橋架內(nèi)識別電纜。 2、當(dāng)配電箱與配電箱之間的連接電纜、電線全部在橋架內(nèi)配置時(shí),無法通過設(shè)置起點(diǎn)功能識別電線、電纜。
已采納很高興為您回答問題: 問題1回答:問您一下,您是不是在電纜構(gòu)件類型下河電線構(gòu)件類型下都新建了橋架呢? 如果不是這樣的話,這個(gè)操作是可以的。 操作步驟:您在電線導(dǎo)管構(gòu)件類型中新建一個(gè)橋架,然后再電纜導(dǎo)管中新建一個(gè)導(dǎo)管,這時(shí)您再用【設(shè)置起點(diǎn)】和【選擇起點(diǎn)】的功能是可以的。 問題2:如果您兩個(gè)配電箱之間用的是橋架連接,沒有任何導(dǎo)管的話,建議您在電線管道構(gòu)件類型下新建一個(gè)導(dǎo)管,然后名稱命名為橋架,這時(shí)在定義里面的配線。
2010-08-16 14:06:24
一樓回答的很全面
2010-08-16 21:27:10
