陌上桑 2024-10-09 10:27:52 | 廣東省 土建預算施工 | 322查看 4回答
廣聯達樁承臺環形箍筋上下不一致怎么繪制?
環形箍筋上下配筋不一致時怎么繪制?
一、布置環式的。
二、匯總計算,編輯鋼筋,改為上、下分開的U型。
三、鎖定。
2024-10-09 10:33:36
首次提交 2024-10-09 10:36:51 最近修改2024-10-09 11:11:25 (修改過1次)
2024-10-09 10:41:15
可以先按一種箍筋定義,畫上,匯總計算,然后,點編輯鋼筋調整,修改完畢,再鎖定,重新匯總計算。
2025-03-01 15:55:05
