升華 2024-10-09 10:27:20 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 223查看 2回答
鋼柱已知重量如何計(jì)算體積?
只知道重量能計(jì)算體積嗎?
2024-10-09 10:29:45 補(bǔ)充
5229.5/7.85?
圖紙上的數(shù)據(jù),包括個數(shù)、質(zhì)量等,是大概數(shù)據(jù),不能作為造價(jià)計(jì)算依據(jù),必須根據(jù)圖紙和實(shí)際情況進(jìn)行重新計(jì)算。如果計(jì)算后質(zhì)量,可以除于鋼的比重7850kg/立方米進(jìn)行換算。一般不會這樣反算,而是通過鋼結(jié)構(gòu)的類型查表計(jì)算每個構(gòu)件的體積,然后進(jìn)行累加。
由于澆筑在混凝土中的鋼結(jié)構(gòu)體積需要從混凝土外包體積中扣除【這點(diǎn)和鋼筋不同】,所以計(jì)算鋼結(jié)構(gòu)體積在造價(jià)中是需要的。
2024-10-09 10:31:45
要知道鋼柱的形狀,厚度等
2024-10-09 10:38:05
