土豆 2024-10-08 22:25:56 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 175查看 1回答
各位大佬麻煩指點一下,我的三樁承臺繪制方式是否有誤
樁間連接鋼筋和縱向分布筋都是10C18@100(三個邊);布置范圍(10-1)*100=900
縱橫向分布鋼筋與廣聯達顯示不同,因此刪掉不用,在(屬性列表)鋼筋業務屬性下面其他鋼筋:鋼筋的寬度等同于樁間鋼筋布置范圍900
布置根數:按管樁外徑起算:1800-250*2=1300 1300/200=6根 3*6=18根(三個邊)
選擇三樁承臺一或三樁承臺二都是可以的,只是垂直與水平鋼筋承臺范圍內主筋不輸入就可以了,樁間連接鋼筋的分布筋在屬性其它鋼筋里輸入
2024-10-08 22:29:23
