鄭浩 2010-08-16 07:43:56 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2046查看 5回答
廣聯達怎么算模板?
廣聯達怎么算模板?
在圖形算量構件中把混凝土構件繪制進去,軟件即可計算出模板的工程量。
2010-08-16 07:45:33
畫柱梁板的構件時,定義做法,套上模板定額子目,匯總計算。 這是定額模式,清單模式也是這么套,在梁的構件中,再加上輸入要套的清單子目編號。模板不輸入清單子目編號。
2010-08-16 07:46:21
在圖形算量中,將砼構件繪上去,同時將工程做法定義好,軟件就給計算好了。 你要發圖片給我,信息提醒收不到,不能回復,報謙! 我還沒有郵箱,你在構件定義界面里,把構件的屬性定義好,同時在屬性欄的旁有一個該構件的工程做法,你按計算規則要求填寫構件的定額信息就行,注意后面的計算單位,一定要作對。不知對你有幫助嗎。 在圖形軟件的報表瀏覽中可查到詳細工程量和相互構件扣減,在工具欄中有一個查看工程量按鈕,能查到你繪的當前構件的工程量。
2010-08-16 08:54:21
廣聯達中需要計算模板的構件只在將構件定義并繪制上,可以直接在代碼中找到模板的代碼,套用即可。 在清單中也是一樣,套上一個砼清單后組價時套上砼定額再套一個模板的定額,在模板項后面有個“措施項目”的方框,點上對勾會彈出對話框在其中選擇相應的措施項目,導入到計價中以后模板項會自動匯總到措施子目中的。 一起導入吧,會自動到措施項目下的。
2010-08-16 10:51:10
計價的時候可以直接關聯出模板。
2010-08-16 11:18:04
